塑钢窗是继木、铁、铝合金窗之后,在90 年代中期被国家积极推广的的一种窗户形式。由于其价格较低,性能价格比较好,现仍被广泛使用。这种窗户是以聚氯已烯(UPVC)树脂为主要原料,加上一定比例的稳定剂、着色剂、填充剂、紫外线吸收剂等,经挤出成型材,然后通过切割、焊接或螺接的方式制成门窗框扇,配装上密封胶条、毛条、五金件等,同时为增强型材的刚性,超过一定长度的型材空腔内需要填加钢衬(加强筋),这样制成的门户窗,称之为塑钢门窗。
塑钢窗的优点很多,塑钢门窗保温性好,室内外温度各异;塑钢门窗隔热性好,其结构经精心设计,接缝严密;塑钢门窗耐冲击,由于铝塑化合型材表面盘为铝合金,因此它比塑钢窗型材的耐冲击性强大得多;塑钢门窗有良好的气密性、水密性、隔音性等一连串的优点,因此也受到广泛的关注。
塑钢窗分类:
1、平开窗:优点是开启面积大,通风好,密封性好,隔音、保温、抗渗性能优良。
2、推拉窗:推拉窗优点是简洁、美观,窗幅大,玻璃块大,视野开阔,采光率高,擦玻璃方便,使用灵活,安全可靠,使用寿命长,在一个平面内开启,占用空间少,安装纱窗方便等。
3、下悬式:既可以通风,又可以保证安全,因为有铰链,窗户只能打开十厘米的缝,从外面手伸不进来,特别适合家中无人时使用。
4、平开门:是相对于别的开启方式来分的,因为门还有移动开启的、上翻的、卷帘升降的、垂直升降的、旋转式的等等。
佚名
2014-4-22 14:25:43
