怎样清洁和保养磁化龙头?不妨参考以下几点:
第一,要请有经验和有资质的专业人员进行施工安装。安装时,水龙头应尽量不要与硬物磕碰,不要将水泥、胶水等残留在表面,以免损坏表面镀层光泽。要注意将管道内杂物清除后装上水龙头。
第二,避免碱性物质接触磁化龙头。用细软的布涂上牙膏来清洁表面,然后用清水清洁表面,不可以使用碱性清洁剂或者用百洁布、钢丝球来搽试,以免使电镀表面受损。
第三,部分品牌的进口龙头表层电镀处理相当厚,但也造成其致命伤,受不起硬物碰或者磨,因此在使用时,尽可能避免与戒指等硬物接触。
第四,使用磁化龙头时要注意力度。单柄龙头在使用过程中,要慢慢开启和关闭,双柄龙头则不能关得太死,否则会使止水栓脱落,引起关不了、止不了水。开关水龙头不要用力过猛,顺势轻轻转动即可。即使是传统式的水龙头,也不需很大的劲去拧死。特别是不要把手柄当成扶手来支撑或使用。
第五,浴缸龙头的莲蓬头金属软管应保持自然舒展状态,不用时不要将其盘绕在龙头上。 同时,在使用或不用时,注意软管与阀体的接头处不要形成死角,以免折断或损伤软管。
第六,在水压不低于0.02mpa(即0.2kgf/cm2)的情况下,出水口的部位一般会有发泡装置(又叫发泡器,不一样的龙头,发泡器也两样),因为水质问题,常使龙头使用一段时间后发生水量小,这可能是因为发泡器被杂物所堵塞,可旋下发泡器用清水或者针来清楚杂物。
佚名
2014-4-22 14:25:40
