市场上有各种各样的防爆地漏,可以根据其规格的不同选购。不妨参考以下两点:
第一,结合安装的位置选择防爆地漏。明确防爆地漏在哪些地方使用,这样才能选择防爆地漏规格。主要是用在一些新建或者改建的人防地下室中,在里面的诸如扩散室、防毒通道等一些地方都会用到排水装置,都需要安装铸铁防爆地漏。
而且这些装置必须要满足人防设备所要满足的标准,要经受住核爆炸的冲击,达到人防防爆要求的五级标准。
第二,比较防爆地漏的规格。在对其进行测试时,静压试验不能低于1MPa;防爆波地漏的平面和它周边的测试抗爆的压力要求达到3.5MPa;底部的抗爆压力测试时要达到1.5MPa;并且对流经的介质有要求,水不能具有腐蚀性,也不能含有杂质,同时温度在1~100℃之间。
佚名
2014-4-22 14:25:45
