大家有想过在进行走廊装修的时候呈现出不一样的效果来吗?除了一般的设计方案之外,大家都可以尝试一下走廊的吊顶是采用玻璃质材的。小编就准备了一些走廊吊顶玻璃装修效果图给大家看,同时要有一些关于玻璃吊顶的资料哦。
走廊吊顶玻璃装修效果图
用色彩丰富的彩花玻璃、磨砂玻璃做吊顶很有特色,在家居过道吊顶装饰中应用也越来越多,但是如果用料不妥,就容易发生安全事故。
走廊吊顶玻璃装修效果图
现在过道装修吊顶工程中,大多采用的是悬挂式吊顶,首先要注意材料的选择,再者就要严格按照施工规范操作,安装时,必须位置正确,连接牢固。
走廊吊顶玻璃装修效果图
用于吊顶、墙面、地面的装饰材料应是不燃或难燃的材料,木质材料属易燃型,因此要做防火处理。
走廊吊顶玻璃装修效果图
吊顶里面一般都要敷设照明、空调等电气管线,应严格按规范作业,以避免产生火灾隐患。
走廊吊顶玻璃装修效果图
玻璃吊顶施工工艺
1、熟习图纸,按图施工。采用水平管抄出水平线,用墨线弹出基准线。对局部吊顶房间,如原天棚不水平,则吊顶是按水平作或顺原天棚作,应在征求设计人员意见后由客户确定。
2、弧型顶面造型应先在地面放样,确定无误后方能上顶,保证线条流畅。
走廊吊顶玻璃装修效果图
3、过道玻璃吊顶主筋不低于3×5木龙骨,间距为8-1,必须使用1×8钢膨胀固定,约1O厘米用量一个。钢膨胀应尽量打在预制板板缝内,钢膨胀螺母应与木龙骨压紧。
走廊吊顶玻璃装修效果图
4、打木龙骨格栅应注意灯具位置,筒灯开孔处不得有木龙骨,过道玻璃吊顶及吸顶灯处应单独进行加固,客厅主灯应加钢膨胀固定。轻型灯具可吊在主龙骨上,重量大于3公斤的灯具或吊扇不得与吊顶龙骨联结,应另设吊钩。
走廊吊顶玻璃装修效果图
5、纸面石膏板使用前必须弹线分块,封板时相邻板留缝3?L,使用专用螺钉固定,沉入石膏板.5-1L,钉距为15-17L。固定应从板中间向四边固定,不得多点同时作业。板缝交结处必须有龙骨。
走廊吊顶玻璃装修效果图
6、封层板前必须弹线分块,确保钉子钉在木龙骨上,使用U416或U419码钉固定,钉距为8-15,钉眼涂防锈漆。如作乳胶漆面,则必须使用醇酸清漆滚涂一遍,防止层板翻色。
7、用铝扣板、烤漆扣板时,应了解扣板的规格,结合现场尺寸合理下料购回。卫生间吊顶同样必须使用钢膨胀,并涂刷防火涂料,厨卫间吊顶应作到尽可能的高。
走廊吊顶玻璃装修效果图
8、封板时,注意灯具线路拖出顶面,依照施工图在罩面板上弹线定出筒灯位置,拖出线头。
9、过道玻璃吊顶的暗光带总高度一般为12-2,所有暗光带均应采用双层银雨牌霓虹灯管,暗光带前档板应使用九厘板或双层五厘板或木工板,后档板使用五层板。面板吊顶应先作木龙骨基层,封一层五层板,再封面板。
上面就给大家讲了些走廊玻璃吊顶在装修的时候要注意的事情,同时还给大家准备了一些走廊吊顶玻璃装修效果图,大家在装修的时候可以考虑这一种吊顶质材哦。
daixiaoqian
2014-4-08 09:42:46
