风水学问之卧室门对着卫生间门
pchouseyangjunchao 2014-4-22 01:29:29
  厕所是污秽物积存的地方,阴气十分凝重,如果厕所门对着卧室,阴气流入卧室内,会对人体造成一系列不好的影响,譬如容易感染各种疾病,精神变差等,厕所中的潮气是风湿关节炎的潜在隐患等。那么,风水学问之卧室门对着卫生间门有何化解之术呢?
风水学问之卧室门对着卫生间门
风水学问之卧室门对着卫生间门
房间风水卫生间门对卧室门好不好?
  在风水上来讲厕所门对着卧室门是非常不好的,厕所门对着卧室门这样对人体的分健康有很大的影响.还有特别是镜子挂在墙上朝着厕所门,这样镜子对着卧室了,会将煞气反到居住人的身上,使人的运势和前途受到严重影响 。会压制你的事业财运,比如你本应该一年收入5万元,但是卫生间冲门口会损耗你20%的财运.另外还对身体不好.门口是家宅的嘴,好比人的嘴,嘴巴正对卫生间,污垢之气.所以会是你的纠纷争吵增多,(家里和外面)背后流言增多。
  有句老话说的好,流水财留不住。像卫生间或是厨房对着门的就形成了“上水”直通“下水”的格局了,是不利财的。 中心受污不宜。这是指房屋的中心部位不宜用作厕所,同时,厕所也不宜位于房屋后半部的中心,刚好与大门成一直线,因为这很可能导致破财损丁。
风水学问之卧室门对着卫生间门
风水学问之卧室门对着卫生间门
房间风水之化解卫生间门对卧室门的方法:
  1、经常关门
  卫生间是污秽之源,所以人千万不要正对着卫生间睡,相对着的两个门要经常关上,因为关上以后可以阻止的气流的流通,场态处于相对静止状态,这样能减少相互的流动。
  2、可以在门上加一个门帘
  可以在厕所门挂一幅长长的珠帘,选择好看一些的,既可以增加美观,又可以解决门门相对的问题。要不你就在你房间门前挂个门帘,你进房间之后就把门帘放下,然后关好房门。
风水学问之卧室门对着卫生间门
风水学问之卧室门对着卫生间门
  3、放五帝钱
  五帝钱的用图很多,所起的作用也大,你也可以在两个门的下面,屋的内侧放一套五帝钱,也是一个较好的办法。这种方法用的人较多。
  4、海神门符
  海神门符是一种专门用来化解门与门相对的开运饰物,它的作用很大,是现代化解门对门的主要化解方法。同时也是一种很好装饰品。起到美化环境的作用。
  5、设置屏风
  如果两个门的距离远,空间允许的话可以放置屏风,转化场态。
风水学问之卧室门对着卫生间门
风水学问之卧室门对着卫生间门
  6、改换门位,改变门的朝向
  这种方法难度要大一些,一般是在装修前进行,有的楼房根本就不能动,所以有很大的局限性。如果条件允许,那么最好是直接改过来最好。
  7、将卫生间的门做成暗门
  8、在两门之间放置水养绿植
  在厕所里面放上三盆泥栽观叶植物,要叶子肥大的那种。
风水学问之卧室门对着卫生间门
风水学问之卧室门对着卫生间门
  9、在卫生间门上放置金属质圆形装饰
  10、在洗手间的下水道上悬挂“开口的葫芦”。
  以上是风水学问之卧室门对着卫生间门的优劣,各位请根据自己家里的实际情况和条件选择相宜的方法。
