不同的书房设计和不同的使用人群对书桌的要求也不同。比如儿童和成人使用的就不一样,职业不同对桌子的要求也不同。对于书桌尺寸标准是多少,一起学习关于书桌尺寸的知识。
书桌的尺寸规格有大有小,形式多种多样,按大小来分,分单人书桌和双人书桌,一般单人书桌的尺寸规格的表面在75cm*130cm,其高度在75cm以下,这个尺寸符合大多数的家庭的安装 ,因其产品品种各有不同,其规格和样式也有差异,并且有些书桌的尺寸规格是可以根据自己的需要进行适当的调整的。
书桌尺寸标准是多少
双人书桌的表面的尺寸规格一般在75cm*200cm,其上面可以供两个人学习工作,其大小也根据不同品牌和不同样式有不同的尺寸,一般情况下是这么多,而且有些品牌样式的书桌也是可以根据自身需要而进行调整的。
书桌尺寸标准是多少
然后就是按照成人和小孩分,可以分为儿童书桌和成人书桌,以上所介绍的是一般的书桌,都是为成人准备的,对于样式和大小功能等怎么样,人们不会太过介意,相反的对于儿童的书桌人们就相当介意,因为儿童正处于成长时期,其产品质量和尺寸都有严格的要求。对于儿童书桌一些是必须要经过国家质检标准才能出售的。其尺寸大小也要根据儿童的身材进行量身定做才好,一般现代的儿童书桌设计得都比较个性化,而且可以调整其书桌的高度。
书桌尺寸标准是多少
如果是考虑实用性和椅子配套,按照我国正常人体生理测算,写字台高度应为750-80mm,考虑到腿在桌子下面的活动区域;要求桌下净高不小子580mm。座椅应与写字台配套,高低适中,柔软舒适,有条件的,最好能购买转椅,座椅一般高度宜为380-450mm,以方便人的活动需求。
书桌尺寸标准是多少
单人书桌台高 710-750mm。台面至柜屉底不可超过125mm,否则,起身时会撞脚。靠墙书桌,离台面450mm处可设一 100 m m灯槽,上面用书柜或居架,这样,书写时,看不见光管,但台面却有充足光照。
书桌尺寸标准是多少
介绍了这么多,书对于桌尺寸标准是多少想必你是胸有成竹了。赶快根据自己的实际情况,挑选一款实用有美观的书桌吧。
chenguancong
2014-4-23 13:31:10
