橱柜尺寸的科学设计
pchousezhangjing 2014-4-11 23:08:51
  橱作为现代厨房必不可少的设备,其功能的完善与尺寸的合理关系重大。今天小编就为大家讲讲橱柜尺寸的科学设计
  一般情况,橱柜尺寸分为高、低两级:高的尺寸是890-9lomm,这是西方国家常用的尺寸;低的尺寸是810-840mm,这是香港特别行政区常用的尺寸。
橱柜尺寸的科学设计
  现在,有的厨柜可以通过调整脚座来使工作台面达到适宜的尺度。工作台面到吊柜底,高的橱柜尺寸是600mm;低的橱柜尺寸是500mm。橱柜尺寸和工作台的高度应适合主妇的身高。
橱柜尺寸的科学设计
  用双头炉的灶台高600mm,灶台放上双头炉后,再加上150mm或200mm,就与8lomm高的工作台面大致相平。
  若灶台高过600mm,主妇炒菜时,就会感到不方便。若用平面炉(四头炉、炉柜),炉面高宜为890mm工作台与灶台深切10mm,至少不能小于460mm,地方大时,可取用600mm。排油烟机的高度应使炉面到机底的距离为750mm。
橱柜尺寸的科学设计
  冰箱如果是在后面散热的,两旁要各留50mm,顶部要留250mm空间,否则,散热慢,将会影响冰箱的功能。至于吊柜深度,在同一个厨房内,最好采用300mm及350mm两种尺寸(一边墙,一种深度),才能置放大碟。
橱柜尺寸的科学设计
  家庭主妇站立时,应垂手可开柜,举手可伸到吊柜第一格,在这600-1830mm之间的水平空间中,放置常用物品,叫"常用品区"。厨房工作台台面,不可小于900mm×460mm,否则,不够摆放物件。如地方不够,可考虑将微波炉、烤炉等放到高上,以腾出工作台面。
橱柜尺寸的科学设计
  看完小编对橱柜尺寸的科学设计的讲解,大家是否觉得茅塞顿开呢?了解橱柜尺寸的科学设计将会成为大家选购橱柜时候的一个重要标准。
