隔音墙的特点 室内隔音墙做法
pchousezhangjing 2014-4-15 09:20:32
  噪音对人体的危害不言而喻,这种时候,隔音墙对健康就是一个很好的维护了。今天,小编就带大家了解一下隔音墙的特点,并讲讲室内隔音墙做法。
隔音墙用什么材料
隔音墙的特点 室内隔音墙做法
  隔音墙分为纯隔声的反射型声屏障,和吸声与隔声相结合的复合型声屏障,后者是更为有效的隔声做出来的。大多数的声屏障都选用吸声和隔声混合型的产品,该型产品的特点是对道路噪声的产生和传递特征有针对性地控制。如汽车与道路摩擦声或机车与轨道摩擦声在道路下部,声音有通过屏体上部绕射的特征,所以在设计上采用上下吸声,中间隔声的结构,这样可以有效地减弱噪声的绕射;声屏障的中间使用透明的反射型隔声板,能有效地中断声波的传播途径;同时也为司机和居民提供一个开阔的视野环境。
隔音墙的特点 室内隔音墙做法
  建筑声学领域,通过声学治理,控制混响时间及室内声环境,满足专业场馆要求。根据声屏障应用环境,声屏障分为交通隔音屏障、设备噪音衰减隔音屏障、工业厂界隔音屏障。按材质分类又可以分为以下几类:金属声屏障(金属百叶、金属筛网孔)、混凝土声屏障(轻质混凝土、高强混凝土)、PC声屏障、玻璃钢声屏障等。按不同的用途又可以分为这样几类:铁路声屏障、公路声屏障、城市景观声屏障、居民区降噪声屏障等。
室内隔音墙做法
  隔音墙弹线定位:根据施工图,在室内地面放出活动隔墙的位置控制线,并将隔墙位置线引至侧墙及顶板。弹线是应弹出固定件的安装位置线。
隔音墙的特点 室内隔音墙做法
  隔音墙轨道固定件安装:按设计要求选择轨道固定件。安装轨道前要考虑墙面、地面、顶棚的收口做法并方便活动隔墙的安装,通过计算活动隔墙的重量,确定轨道所承受的荷载和预埋件的规格、固定方式等。轨道的预埋件安装要牢固,轨道与主体结构之间应固定牢固,所有金属件应做防锈处理。
隔音墙的特点 室内隔音墙做法
  隔音墙预制隔扇:首先根据设计图纸结合现场实际测量的尺寸,确定活动隔墙的净尺寸。再根据轨道的安装方式、活动隔墙的净尺寸和设计分格要求,计算确定活动隔墙每一块隔扇的尺寸,最后绘制出大样图委托加工。由于活动隔墙是活动的墙体,要求每块隔扇都应像装饰一样美观、精细,应在专业厂家进行预制加工,通过加工制作和试拼装来保证产品的质量。
隔音墙的特点 室内隔音墙做法
  大家是否对隔音墙的知识已经有所了解了呢?如果你也正被噪音困扰,何不尽快动手,建起隔音墙呢?
