现在很多开发商设计的都是下沉式卫生间,很多业主在进行装修的时候都会选择将其回填。但是这就会引出一个问题来:防水要怎样做呢?为了帮大家解决这个问题,小编准备了一些下沉式卫生间防水做法技巧,以及要正确回填下沉式卫生间的方法是怎样的。
下沉式卫生间防水做法技巧
为了帮大家解决下沉式卫生间防水要怎样进行这个问题,小编就打算从三个方面入手来给大家讲一讲。
首先大家一定要知道下沉式卫生间什么时候做防水比较好呢?
一般都是回填之后做防水,当然有条件(经济条件和时间条件)的话,最好回填前做一次,回填后再做一次防水。如果开发商做了防水的话,建议您最好还是重新做一次;先不说开发商做的防水质量如何,在水电改造过程容易破坏防水层,所以最好做一次防水比较放心。
其次在进行回填的时候,选择用什么材料回填比较好呢?
最好不要用建渣,因为废弃的建渣不均匀而且很杂,较大的建渣会造成过大的空隙,以后地面会开裂或上部重荷导致地面沉降破坏,而且废弃建渣中多有棱角物,怕不小心会破坏管道最好用炭渣、陶粒回填,炭渣吸水防潮,且轻而结实,对楼板的压力也比较轻。
最后这个问题是很多业主都很关心的:怎么样做防水才能一劳永逸呢?
俗话说:三分材料,七分施工,做好防水既要选择适合的、质量有保证的防水材料,又要规范施工。厨卫这些穿管、洁具比较多,而且比较潮湿的地方,使用砂浆防水剂更为适合。要卫生间的墙面要做到1.8米高,隔壁有衣柜的话最好做到满高哦。
下沉式卫生间的正确填充方法
步骤1:做两遍防水涂料,这两遍防水一定要连墙体一起做,墙体做的高度要高出沉箱上沿40厘米以上。保证上层渗的水不会往周边扩,只能往地漏排出。
步骤2:红砖或混泥土做隔断架空,把沉箱分成若干个400*400左右的格子。这一步很多人都不去做,其实这是相当重要的一个步骤,有了这样一个承重的隔断,上面的混泥土层就不会往下坠了。否则几年之后卫生间地面下沉开裂漏水。
步骤3:填陶粒或者煤灰渣。把防潮陶粒与格子里面填,不用压得太紧,自然一点,因为它是不承重的,只起吸收水气的作用。
步骤4:布钢筋。在格子上方布上一层由直径5毫米钢筋组成的200mm*200mm见方钢筋网,以保证混凝土层的牢固和受力均匀。
步骤5:倒制混凝土层,40毫米厚度的C25细石混凝土找平。此层要做泻水坡,做两遍防水涂料,连墙体一起做,防水层干了之后,要刷一遍素水泥浆保护它,以免铺地砖和贴瓷片时刮伤。保护层干了之后才能上人和做下一步的瓷砖铺贴工作。
在进行下沉式卫生间装修的时候,材料的选择和施工都是很关键的。即便你掌握了所有的下沉式卫生间防水做法技巧,如果材料不过关,那也是会有所影响的。所以在掌握了小编给大家介绍的下沉式卫生间防水做法技巧之后,大家记得也要关注装修时候的材料和施工哦。
daixiaoqian
2014-4-21 18:12:22
