隔声窗的选购技巧有以下几方面:
1、考虑窗的隔声量
了解门窗的隔声量,根据自己的经济状况和实际需要,一般隔声量越高,隔声窗价格越高,但是,隔声量不要低于30dB。假如您所处的环境噪声污染严重或对室内环境要求较高,您还要注意门窗的低频隔声量和最低隔声频率的隔声量,因为交通噪声能量集中在低频,门窗低频隔声性能却是它最薄弱的环节,必然要造成低频漏声,最终会影响隔声效果。
2、考虑窗的类型
窗户类型包括平开式、推拉式和固定式,从隔音效果好坏来说,固定式的窗户隔音效果最好,但这种窗户只适用于不需开启而又有采光需求的地方;平开式和推拉式的窗户相比较,平开窗的隔音效果要较推拉窗户好些,可以根据自己的需求选择合适的窗户类型。
3、考虑窗的玻璃材质
玻璃材质分为普通玻璃、中空玻璃、复层中空玻璃和真空玻璃等,这几种玻璃中真空玻璃的隔音效果最好,因为真空玻璃是将两片玻璃隔开,并抽空中间的空气,玻璃间形成真空层,应用声音不能在真空中传播的原理来隔音,所以不管是哪种噪音都不能透过玻璃传进屋内;中空玻璃只能隔绝高频或者能量较小的噪音,对低频或者能量较大的噪音,隔音效果则不是很好;复层中空玻璃的隔音效果-般,但是安全性很高,不易破碎。
4、考虑窗的密封胶条
密封胶条好坏直接影响隔声窗的隔声量,密封胶条应选择柔软有弹性抗老化材料,但是,密封胶条功能是密封,窗户不漏声依靠胶条提高窗户的隔声量是不可能的。为了防止隔声窗因缝隙漏声窗户的密封胶条应该是一个闭合的,四个角不应该留缝隙,如果有缝隙也会造成漏声。
5、正规厂商购买
有些业主图省钱在一些小店购买隔音窗户,可是事后如果发现窗户的质量有问题,业主们多半找不到商家赔偿,如果业主在正规的家居卖场购买,即使买东西的店家找不到,卖场也会为业主们解决问题,这样更容易维护自己的权益。注意不要为了省下几块钱而后患无穷。
佚名
2014-4-22 14:25:15
