白乳胶是目前用途最广、用量最大的粘合剂品种,是现代家居装修中很常用的一种粘合剂。尽管如此,其实并不是很多人知道白乳胶怎么用的。所以小编今天就来给大家讲讲白乳胶的用法以及白乳胶价格是怎样的。
白乳胶怎么用
白乳胶的使用方法与传统聚醋酸乙烯乳胶的使用方法一样,本品耐冻融,耐老化,粘接强度优良,储存期长。
1、木材含水率应控制在8-15%,过高过低会影响粘合质量。
2、对基材表面进行处理,使基材表面无油污、灰尘和其它杂质。粘接面必须充分接触。
3、涂胶应均匀适量。
4、可室温固化也可加热固化,最高温度不宜超过120°固化时间因温度不同而不同,可根据实际情况定。
5、加压时,压力要足够,加压要均匀,应加压1.5小时以上,卸压后应陈放一段时间。为达到更好的粘合效果,最好是卸压后放置24小时再进行加工,72小时进行测试。
6、可与一些树脂混合使用,像脲醛树脂、酚醛树脂、三聚氢氨树脂等,以改善自身的不耐水性和蠕变性等。
注意事项
1、粘接操作时,使用温度不得低于7摄氏度;不耐高温,超过95摄氏度,将导致胶层强度下降。
2、根据不同用途,白乳胶可用水稀释,但需先将它升温至超过30摄氏度,并用高于30摄氏度的水缓慢加入搅拌均匀方可使用,不可用10摄氏度以下的冷水稀释。
3、开始使用后,应将盖子盖严,为了防止结皮,可洒一层水,使用时搅拌均匀。并且在使用前加入少许盐酸,可提高固化速度。
4、可与其它疏水性树脂混合配成双组份产品,提高产品粘接强度、耐水性和耐热性,缩短固化时间。
5、白乳胶总体是安全的,但不能吞入或溅入眼睛。若不慎碰入口中或眼睛,马上使用大量的清水冲洗。
6、勿将白乳胶倒入河道或下水道,以免造成污染或下水道阻塞,使用后剩余物,静置存放,待干燥成膜后以固体废弃物处置。
7、贮运:必须储存于阴凉、干燥、温度在5摄氏度以上的环境,严密罐保质期在12个月以上。储运时应轻装、轻放,防止倒置、挤压和暴晒。
白乳胶价格
产品1、汉高百得 熊猫卓效型白胶 高粘性木工白乳胶
白乳胶价格:¥25
产品2、汉高百得 熊猫牌卓效型木工白乳胶 高粘性木工胶
白乳胶价格:¥198
产品3、汉高百得 熊猫卓效型木工白胶 贴纸带白乳胶
白乳胶价格:¥85
产品4、汉高百得 汉高百得优效型白胶 高粘性白乳胶
白乳胶价格:¥68
作为常用的建材,白乳胶的用途是很广的。所以知道白乳胶怎么用是很重要的。小编在上面就简单的介绍了它的用法和汉高百得这个品牌的白乳胶价格,大家可以参考一下哦。
