1、防腐处理
过去对于外露钢材仅仅是喷(刷)两道防锈漆,在使用时也缺乏定期的维护措施,所以这种做法效果并不显著。楼承板采用镀锌,其效果也不太理想。针对这一具体情况,制定了具体维护保养措施:钢梁钢柱和檩条等钢构:采用喷砂结合电动钢刷除锈工艺,彻底除去以前的锈皮和铁锈,进行防腐处理。
2、防火处理
钢材的耐温性较差,其许多性能随温度升降而变化,当温度达到430-540℃之间时,钢材的屈服点、抗拉强度和弹性模量将急剧下降,失去承载能力。必须用耐火材料对钢结构进行必要的维护。以前未采用防火涂料或防火漆处理。建筑物的耐火能力取决于建筑构件耐火性能的好坏,在火灾发生时其承载能力应能延续一定时间,使人们能安全疏散、抢救物资和扑灭火灾。 防火措施为:所以外露钢构件刷防火涂料,具体要求是:钢梁耐火时间为1.5h,钢柱耐火时间为2.5h,使其符合建筑规范要求。
3、维护保养后结果
防腐处理后,钢结构抗腐蚀能力明显提高,在使用一年后,钢结构防腐层完好,无任何起皮及脱落现象,防腐效果较佳;涂刷防火涂料后,钢结构的整体耐火时间提高,保证了钢结构的整体安全性。
ouyangrongdai
2014-4-22 14:25:31
