木质防火门是用难燃木材或难燃木材制品作门框、门扇骨架、门扇面板,门扇内若填充材料,则填充对人体无毒无害的防火隔热材料,并配以防火五金配件所组成的具有一定耐火性能的门。
门扇与门框的搭接尺寸不应小于12mm ;门扇与门框有合页一侧的配合活动间隙不应大于设计图纸规定的尺寸公差;门扇与门框有锁一侧的配合活动间隙不应大于设计图纸规定的尺寸公差;门扇与上框的配合活动间隙不应大于3mm ;双扇、多扇门的门扇之间缝隙不应大于3mm ;门扇与下框或地面的活动间隙不应大于9mm ;门扇与门框贴合面间隙:门扇与门框有合页一侧、有锁一侧及上框的贴合面间隙均不应大于3mm ;门扇与门框的平面高低差:在防火门开面上,天津伸缩条码阅读器门框与门扇的平面高低差不应大于1mm。
木质防火门是指用木材或木材制品制作门框、门扇骨架、门扇面板,耐火极限达到国家规定的门。木质防火门之间的一些小的偏差是不能错的,也许就是一个小小的细节问题,就可能达不到国家的标准。
使用材料
首先比较一下使用材料,防火门结构简单,主要由四部分组成:闭门器、门板的材料(有06和08等几种)、门框材料、防火板组成。甲级防火门一般采用质量较好的08材料,正常使用寿命在5-8年间,门板的铁材较厚,同样厚度的防火门,甲级防火门的重量要大于乙级防火门。
防火时间
防火门的防火时间主要由防火板决定,在这方面,甲级防火门采用的防火板一般比乙级防火门采用的防火板的性能要好,因此整体性能要强于乙级防火门。此外,甲级防火门尤其适用于那些要求电镀前细磨、振动出色、手工具镜面抛光、电热管镜面抛光等场合,如各类家私五金配件的振光、手工具的切削抛光、日用产品、自行画配件的表面振光等。
还有一点值的关注的是,甲级防火门中带门框功能的材料,因为其门框的规格可以根椐可以根据客户的需要进行灵活的订制,设计门洞尺寸时更为方便、省力、省时。
使用成本
虽然从采购成本来讲,甲级防火门要高于乙级防火门,但从综合的使用成本上来讲,甲级防火门在很多方面要优于乙级防火门。但是,乙级防火门也有价廉的特点,也占据一部分低端市场。
ouyangrongdai
2014-4-22 22:17:14
