安装位置确定
壁灯一般安装在公共建筑楼梯、门厅、浴室、厨房、楼卧室等部位。一般壁灯的高度,距离工作面(指距离地面80~85cm的水平面)为1440~1850mm,即距离地面2240~2650mm。卧室的壁灯距离地面可以近些,大约在1400~1700mm左右。
壁灯的安装方法比较简单,待位置确定好后,主要是壁灯灯座的固定,往往采用预埋件或打孔的方法,将壁灯固定在墙壁上。
晾置和陈放
将胶粘剂涂刷在粘接面上以后,为使胶粘剂易于扩散、浸润、渗透和使溶剂蒸发,任其暴露在空气中静置一段时间。将从涂胶完了开始,直到将两个粘接面贴合时为止的这段静置工艺过程,叫晾置。
压紧
胶粘剂在固化的同时产生粘接作用,所以在胶粘剂的固化过程中,确保粘接面之间密合,是保证产生粘接作用的重要条件:这就要求在胶粘剂开始固化之前,必须向粘接面施加压紧力,至少要施加接触压力。如果在固化过程中,粘接面之间不能保持密合,就必然要在粘接层中产生空隙,影响粘接质量。适当施加压紧力,可以改善胶粘剂的浸润性和向表面不规则处的渗透性,有助于形成完整的薄而均匀的粘接层。
固化
固化是胶粘剂通过溶剂蒸发或化学反应由胶态转变为固态粘接层,同时产生粘接作用的物理化学过程。固化质量与固化条件(温度、时间和压紧力等)有重要关系。操作时,必须满足各胶粘剂所要求的固化条件,这是保证粘接质量重要的一环。
chenyan
2014-4-23 11:35:45
