家用旋转楼梯尺寸设计技巧
pchousedaixiaoqian 2014-5-04 16:43:56
  家用旋转楼梯在设计上有什么技巧呢?怎样设计才可以适合整个家居生活呢?小编今天就打算来给大家讲讲家用旋转楼梯尺寸设计技巧都有哪些?你可以来参考一下哦。
  螺旋式楼梯通常是围绕一根单柱布置,平面呈圆形。其平台和踏步均为扇形平面,踏步内侧宽度很小,并形成较陡的坡度,行走时不安全,且构造较复杂。
家用旋转楼梯尺寸设计技巧
  旋转楼梯省空间,如果空间比较小,一般来讲,旋转楼梯的洞口尺寸最小可以开到1300*1300MM,或1400*1100MM。但是现在中柱旋转式楼梯,只有一个中心受力点。在外侧行走,这样的结构会导致踏步板处于上下晃动状态。这是中柱旋转式楼梯共有的缺点,若是楼梯的通行半径越大,踏板便会晃动得越厉害 。 旋转楼梯的承重力一般是150KG到200KG ,相比之下,其它成品钢木楼梯的承重一般是在400KG左右。
家用旋转楼梯尺寸设计技巧
  阶梯高度与深度:阶高应该在15-18厘米,阶面深度为22-27厘米。阶数为15步左右,如果过高了,可能需要设置楼梯休息平台。
  台阶控制到20-30cm,最高一级踏步到天花板的高度,需要 有两米以上的净空,最低不低于1.8m。两根栏杆中心距离以8厘米为宜,不大于12.5cm,扶手高度到腰部位置,85-90cm,扶手直径以5.5cm 为佳。
家用旋转楼梯尺寸设计技巧
  家庭室内楼梯设计时要注意的事项:
  第一、为避免上下楼梯时产生错觉,楼梯的第一级台阶与最后一级台阶的高度应该与其他级一致。如需改变,应该控制在4厘米以内,最好以不超过2厘米~3厘米为宜。
  第二、楼梯最高一级踏步到天花板的高度,需要有两米以上的净空,最低不低于1.8米,否则会产生压迫感。
  第三、栏杆间距:两根栏杆中心距离以8厘米为宜,不大于12.5厘米,以免小孩子把头从间隙处伸出去。
家用旋转楼梯尺寸设计技巧
  第四、扶手高度:到腰部位置,85~90厘米,扶手直径以5.5厘米为好。
  第五、阶梯高度与深度:阶高应该在15~18厘米,阶面深度为22~27厘米。阶数为15步左右,如果过高了,可能需要设置楼梯休息平台。
  第六、楼梯宽度:一边临空时,净宽不小于75厘米;两侧有墙时,净宽不小于90厘米。
家用旋转楼梯尺寸设计技巧
  第七、安全性:楼梯部件应光滑、圆润,无突出、尖锐部分。有小孩老人的家庭,楼梯坡度要缓,旋转角度不能太大;楼梯踏板要做好防滑措施,如防滑条、防滑垫、防滑凹槽等。
  第八、楼梯照明:灯光过暗不利于行走安全,灯光过亮易出现眩光。所以,楼梯光线要柔和而清晰。
  第九、楼梯风格:楼梯设计时要与装修风格相一致。
  第十、楼梯噪音问题:与踏板各部件的连接有关,使用时不能产生过大的杂音,以免影响家庭成员的休息。
  上面就简单给大家讲了讲家用旋转楼梯尺寸设计技巧,以及一些注意事项,大家在设计旋转楼梯的时候,可以参考一下上面这些资料哦。
