3、保证风流循环
如果家中有用壁纸做装饰材料的,建议经常开窗户,保证风流循环,如果长期性不对流,那么屋里潮湿或者霉菌就会在壁纸上滋生,不仅影响到壁纸的寿命,对人体的身体健康也会带来很大的威胁。消费者在挑选墙纸是应注重壁纸品牌和墙纸厂家,现在国产墙纸在环保质量方面不比进口差。不要一味的追求进口价高而忽视自己的装修风格。
三、清洁力度必须够
1、对于墙纸的接缝处的胶痕可以使用清洁剂反复擦净
对于墙纸的接缝处的胶痕可以使用清洁剂反复擦净。一般来说墙纸有一定的耐擦洗性,因此,如有污迹,可用肥皂水或其他清洗剂轻力擦拭。
2、高发泡墙纸容易积灰
高发泡墙纸容易积灰,可隔2-3个月用吸尘器清扫一次。还有一点是很重要的,注意不要用椅背、桌边等硬物撞击或摩擦墙面,以免墙面被破坏。
3、发现壁纸的边缘有翘必须处理
在清洁打扫的时候,如果发现壁纸的边缘有翘起来的现象,用户应该冷静思考,这是因为天气温度和湿度的变化产生的热胀冷缩现象,所以消费者只需要用专业的壁纸胶进行粘贴就可以了。并且用上一块平整的物体,比如书本,比如乒乓球拍压一压就可以了
四、壁纸铺贴注意事项
墙纸有别于其他室内装饰材料的一个优点是:墙纸的日常使用和保养非常方便,可洗可擦,没有其它的特殊要求。保养方面应注意的是保持室内环境的干爽。精心保养是延长墙纸、壁布寿命的关键,保养又包括了铺贴前、后期的保养。
1、施工前
铺贴墙纸、壁布应选择空气相对湿度在85%以下,温度也不应有剧烈变化,一定要避免在潮湿季节和在潮湿墙面上施工。要想墙纸铺得美观耐用、不易起泡翘曲,施工前墙面的处理十分重要。准备贴墙纸的墙面须平整干燥、无污垢浮尘。在铺装墙纸之前,我们建议最好在墙上先涂一层聚酯油漆以便防潮防霉。
2、施工中
粘贴墙纸、壁布时溢出的胶粘剂液,应随时用干净的毛巾擦干净,尤其是接缝处的胶痕要处理干净。要求施工人员将手和工具保持高度的清洁,如沾有污迹,应及时用肥皂水或清洁剂清洗干净。
3、施工后
铺贴后,白天应打开门窗,保持通风;晚上要关闭门窗,防止潮气进入,同时也防止刚贴上墙面的墙纸被风吹得松动,从而影响粘贴的牢固程度。定期对墙纸、壁布进行吸尘清洁,注意要将吸尘器换吸头。日常发现特殊脏迹要及时擦除,对耐水墙纸可用水擦洗,洗后用干毛巾吸干即可;对于不耐水壁布要用橡皮等擦拭,或用毛巾蘸些清洁液拧干后轻擦。平时要注意防止硬物撞击、摩擦墙纸和壁布。倘若有的地方接缝开裂,要及时予以补贴,不能任其发展。
