【太平洋家居网 装修频道】现在消费者的家居装修观念发生了变化,墙纸也受到越来越多人的关注。作为现在家居装修的主体人群的80后,了解有关墙纸基本常识是非常重要的。
一、施工过程谈保养
墙纸靓丽如新,夺人眼球?还是陈旧脱落,肮脏难看?其中的区别,只在于您是否用心保养。墙纸的保养需要每日的小心注意,下面就为您介绍保养墙纸的小贴。
1、墙纸粘贴工程尽量放最后
为避免损坏和污染,墙纸粘贴工程尽量放在居室装修得最后一道工序,特别应放在踢脚板安装之后。
2、墙角固定
对于墙角处的壁纸或者墙布粘贴后应用一块铝角板或其他相应材料进行加固和保护。
3、壁纸保存有技巧
二、日常保养很重要
1、保养每天做
保养壁纸必须每天坚持,用户每天都用鸡毛掸在壁纸上面扫一下,经常打理其壁纸,避免壁纸上面布满灰尘,每天都给消费者带来干净舒适的一天,何乐而不为呢?
2、注意通风
在潮湿季节除了在墙面上涂刷防潮剂外,应在白天打开门窗,将强通风,夜晚关闭门窗,防止潮湿气体侵袭。同时要避免胶粘剂未干之前,墙面受穿堂风猛吹,破坏墙纸的粘贴牢度。
3、保证风流循环
如果家中有用壁纸做装饰材料的,建议经常开窗户,保证风流循环,如果长期性不对流,那么屋里潮湿或者霉菌就会在壁纸上滋生,不仅影响到壁纸的寿命,对人体的身体健康也会带来很大的威胁。消费者在挑选墙纸是应注重壁纸品牌和墙纸厂家,现在国产墙纸在环保质量方面不比进口差。不要一味的追求进口价高而忽视自己的装修风格。
三、清洁力度必须够
1、对于墙纸的接缝处的胶痕可以使用清洁剂反复擦净
对于墙纸的接缝处的胶痕可以使用清洁剂反复擦净。一般来说墙纸有一定的耐擦洗性,因此,如有污迹,可用肥皂水或其他清洗剂轻力擦拭。
2、高发泡墙纸容易积灰
高发泡墙纸容易积灰,可隔2-3个月用吸尘器清扫一次。还有一点是很重要的,注意不要用椅背、桌边等硬物撞击或摩擦墙面,以免墙面被破坏。
3、发现壁纸的边缘有翘必须处理
在清洁打扫的时候,如果发现壁纸的边缘有翘起来的现象,用户应该冷静思考,这是因为天气温度和湿度的变化产生的热胀冷缩现象,所以消费者只需要用专业的壁纸胶进行粘贴就可以了。并且用上一块平整的物体,比如书本,比如乒乓球拍压一压就可以了
四、壁纸铺贴注意事项
墙纸有别于其他室内装饰材料的一个优点是:墙纸的日常使用和保养非常方便,可洗可擦,没有其它的特殊要求。保养方面应注意的是保持室内环境的干爽。精心保养是延长墙纸、壁布寿命的关键,保养又包括了铺贴前、后期的保养。
1、施工前
铺贴墙纸、壁布应选择空气相对湿度在85%以下,温度也不应有剧烈变化,一定要避免在潮湿季节和在潮湿墙面上施工。要想墙纸铺得美观耐用、不易起泡翘曲,施工前墙面的处理十分重要。准备贴墙纸的墙面须平整干燥、无污垢浮尘。在铺装墙纸之前,我们建议最好在墙上先涂一层聚酯油漆以便防潮防霉。
2、施工中
粘贴墙纸、壁布时溢出的胶粘剂液,应随时用干净的毛巾擦干净,尤其是接缝处的胶痕要处理干净。要求施工人员将手和工具保持高度的清洁,如沾有污迹,应及时用肥皂水或清洁剂清洗干净。
3、施工后
铺贴后,白天应打开门窗,保持通风;晚上要关闭门窗,防止潮气进入,同时也防止刚贴上墙面的墙纸被风吹得松动,从而影响粘贴的牢固程度。定期对墙纸、壁布进行吸尘清洁,注意要将吸尘器换吸头。日常发现特殊脏迹要及时擦除,对耐水墙纸可用水擦洗,洗后用干毛巾吸干即可;对于不耐水壁布要用橡皮等擦拭,或用毛巾蘸些清洁液拧干后轻擦。平时要注意防止硬物撞击、摩擦墙纸和壁布。倘若有的地方接缝开裂,要及时予以补贴,不能任其发展。
