Part2:软包背景墙的材料 细看避免受骗
软包背景墙的主要材料一般包括:板材、面料、填充物和其他饰件。不同的板材和面料,能够打造出不同功效与风格的背景墙。
1、板材的介绍
板材是软包背景墙的主要框架,常见的用于软包背景墙的板材有夹板、密度板和阻燃板。家居中比较常用的是夹板,对于公共场所或者有阻燃需求的空间,多数使用阻燃板。
几种软包背景墙板材对比 | |||
特点 | 优点 | 缺点 | |
夹板 | 由三层或多层1毫米厚的单板或薄板粘贴热压而成 | 变形小、幅面大、施工方便、不翘曲、横纹抗拉力学性能好等 | 夹板不如密度板面层光洁,只能用夹板做基层 |
密度板 | 以木质纤维或其他植物纤维为原料,施加脲醛树脂或其他适用的胶粘剂制成的人造板材 | 物理性能极好材质均匀存脱水问题会受潮变形 | 加工精度和工艺要极高、握钉力较差;宜装修现场 |
阻燃板 | 由原木旋切成木片或由木方刨切成小木方块,对木片进行阻燃处理后再用胶粘剂胶合而成的三层或多层的胶合板 | 防阻燃性能好,无毒烟性,性能稳定,通常使用环境和火灾环境均无释放物 | 部分阻燃板材含有阻燃的化学成分,对人体造成伤害 |
2、填充材料的介绍
软包背景墙使用的填充材料为方海绵,面料剪成软包单元规格插入到背景墙中;此外,现在还有一种填充物是竹炭填充物,相对于海绵,竹炭释放的红外线能促进脑部、肩、颈的血液循环,利于人体健康,而且能吸附甲醛等有害气体。
3、面料的介绍
软包背景墙的面料包括PVC、PU和超纤皮。造PU是常见的材料之一,又称为聚氨酯,其抗撕裂性要远远超越早期涂胶式人造革。超纤皮最后是价格比较便宜的PVC,PVC可塑性强,能够加工出许多花纹来。
几种软包背景墙面料对比 | |||
特点 | 优点 | 缺点 | |
超纤皮 | 超细纤维加强PU皮革 | 具有极端优良的耐磨性能,优良的耐寒、透气、耐老化性能 | 价钱昂贵,超纤皮比较厚层 |
PU | 聚氨酯,世面上运用相当普遍的一种人造皮革 | 抗撕裂性要远远超越早期涂胶式人造革,具有一定的透气性 | 针孔、光点、桔皮、拖线、松浮、现布纹、垫伤、花纹不清、光哑度不均匀等 |
PVC | 由氯乙烯在引发剂作用下聚合而成的热塑性树脂 | 可塑性强,能够加工出许多花纹来 | PVC生产过程中会排放出对人体有害的化学物质,不利于环保 |
4、其他饰件的介绍
不少软包背景墙上,不仅有面料,更多的会在上面加上一些小饰件,比如水晶、金属等,让背景墙更时尚大气。
Part3:背景墙施工小细节 看清具体步骤
软包背景墙施工时候,不少户主都是迷迷糊糊地就让装修过了,其实在安装软包背景墙的时候有一些步骤和细节需要注意的。
1、确定具体做法
一般做法有二种,一是直接铺贴法,此法操作比较简便,但对基层或底板的平整度要求较高;二是预制铺贴镶嵌法,此法有一定的难度,要求必须横平竖直、不得歪斜,尺寸必须准确等。
2、粘贴填充料和面料
如采取直接铺贴法施工时,应待墙面细木装修基本完成、边框油漆达到交活条件,方可粘贴面料。如果采取预制铺贴镶嵌法,则不受此限制,可事先进行粘贴面料工作。
3、安装贴脸或装饰边线
贴脸或装饰边线,按要求先把油漆刷好后,便可把事先预制铺贴镶嵌的装饰板进行安装工作。
4、修整软包墙面
如软包墙面施工安排靠后,其修整软包墙面工作就比较简单。如果施工较早,由于增加了成品保护膜,则修整工作量较大。这时需做好除尘清理、钉粘保护膜的钉眼和处理胶痕等工作。
Part4:室内保养大有学问 背景墙的保养
日常生活中,软包背景墙的保养也是有学问的,特别是这种由PU、PVC等皮料作为面料的装修,容易有尘埃和污渍,所以日常的清洁保养十分重要。
1、除尘
定期对软包背景墙进行除尘,表面浮尘及碎屑用吸尘器处理即可,也可用干净的湿毛由擦拭;然后自然吹干。
2、去污
作为客厅墙面的一部分,或多或少会受到污渍的影响,这时候用稀释的清洁剂在污渍处刷洗,然后再用干净的抹布擦去泡沫即可。
3、消毒
由于软包背景墙的材料比较特殊,所以日常生活中容易蘸上细菌和病菌等,而且不易清洁,因此需要进行日常的消毒。在对软包进行消毒处理时,直接使用干净的毛巾沾稀释的消毒水进行擦拭即可。
