Part3:背景墙施工小细节 看清具体步骤
软包背景墙施工时候,不少户主都是迷迷糊糊地就让装修过了,其实在安装软包背景墙的时候有一些步骤和细节需要注意的。
1、确定具体做法
一般做法有二种,一是直接铺贴法,此法操作比较简便,但对基层或底板的平整度要求较高;二是预制铺贴镶嵌法,此法有一定的难度,要求必须横平竖直、不得歪斜,尺寸必须准确等。
2、粘贴填充料和面料
如采取直接铺贴法施工时,应待墙面细木装修基本完成、边框油漆达到交活条件,方可粘贴面料。如果采取预制铺贴镶嵌法,则不受此限制,可事先进行粘贴面料工作。
3、安装贴脸或装饰边线
贴脸或装饰边线,按要求先把油漆刷好后,便可把事先预制铺贴镶嵌的装饰板进行安装工作。
4、修整软包墙面
如软包墙面施工安排靠后,其修整软包墙面工作就比较简单。如果施工较早,由于增加了成品保护膜,则修整工作量较大。这时需做好除尘清理、钉粘保护膜的钉眼和处理胶痕等工作。
Part4:室内保养大有学问 背景墙的保养
日常生活中,软包背景墙的保养也是有学问的,特别是这种由PU、PVC等皮料作为面料的装修,容易有尘埃和污渍,所以日常的清洁保养十分重要。
1、除尘
定期对软包背景墙进行除尘,表面浮尘及碎屑用吸尘器处理即可,也可用干净的湿毛由擦拭;然后自然吹干。
2、去污
作为客厅墙面的一部分,或多或少会受到污渍的影响,这时候用稀释的清洁剂在污渍处刷洗,然后再用干净的抹布擦去泡沫即可。
3、消毒
由于软包背景墙的材料比较特殊,所以日常生活中容易蘸上细菌和病菌等,而且不易清洁,因此需要进行日常的消毒。在对软包进行消毒处理时,直接使用干净的毛巾沾稀释的消毒水进行擦拭即可。
