温度计种类与用途
pchousecaocuiting 2014-5-26 09:04:20
  在我们的家居生活中温度计是一定不能少的。但是现在市面上的温度计种类是很多的,它们的用途也是五花八的。所以小编就决定要来给大家讲讲温度计种类与用途是怎么样的。
  温度计的种类有很多,一般分为以下几种:
  1、气体温度计:
  多用氢气或氦气作测温物质,由于氢气和氦气的液化温度很低,接近于尽对零度,故它的测温范围很广。这种温度计精确度很高,多用于精密丈量。
  2、电阻温度计:
  分为金属电阻温度计和半导体电阻温度计,都是根据电阻值随温度的变化这一特性制成的。金属温度计主要有用铂、金、铜、镍等纯金属的及铑铁、磷青铜合金的;半导体温度计主要用碳、锗等。电阻温度计使用方便可靠,已广泛应用。它的丈量范围为-260℃至600℃左右。
温度计种类与用途
  3、温差电偶温度计:
  是一种产业上广泛应用的测温仪器。利用温差电现象制成。两种不同的金属丝焊接在一起形成工作端,另两端与丈量仪表连接,形成电路。把工作端放在被测温度处,工作端与自由端温度不同时,就会出现电动势,因而有电流通过回路。通过电学量的丈量,利用已知处的温度,就可以测定另一处的温度。这种温度计多用铜——康铜、铁——康铜、镍铭——康铜、金钴——铜、铂——铑等组成。它适用于温差较大的两种物质之间,多用于高温顺低浊丈量。有的温差电偶能丈量高达3000℃的高温,有的能测接近尽对零度的低温。
  4、高温温度计:
  是指专门用来丈量500℃以上的温度的温度计,有光测温度计、比色温度计和辐射温度计。高温温度计的原理和构造都比较复杂,这里不再讨论。其丈量范围为500℃至3000℃以上,不适用于丈量低温。
温度计种类与用途
  5、指针式温度计:
  是形如仪表盘的温度计,也称冷暑表,用来测室温,是用金属的热胀冷缩原理制成的。它是以双金属片做为感温元件,用来控制指针。双金属片通常是用铜片和铁片铆在一起,且铜片在左,铁片在右。由于铜的热胀冷缩效果要比铁明显的多,因此当温度升高时,铜片牵拉铁片向右弯曲,指针在双金属片的带动下就向右偏转(指向高温);反之,温度变低,指针在双金属片的带动下就向左偏转(指向低温)。
  6、玻璃管温度计:
  玻璃管温度计是利用热胀冷缩的原理来实现温度的丈量的。由于测温介质的膨胀系数与沸点及凝固点的不同,所以我们常见的玻璃管温度计主要有:煤油温度计、水银温度计、红钢笔水温度计。他的优点是结构简单,使用方便,丈量精度相对较高,价格低廉。缺点是丈量上下限和精度受玻璃质量与测温介质的性质限制。且不能远传,易碎。
温度计种类与用途
  7、压力式温度计:
  压力式温度计是利用封闭容器内的液体,气体或饱和蒸气受热后产生体积膨胀或压力变化作为测信号。它的基本结构是由温包、毛细管和指示表三部分组成。它是最早应用于生产过程温度控制的方法之一。压力式测温系统现在仍然是就地指示和控制温度中应用十分广泛的丈量方法。压力式温度计的优点是:结构简单,机械强度高,不怕震动。价格低廉,不需要外部能源。缺点是:测温范围有限制,一般在-80~400℃;热损失大响应时间较慢;仪表密封系统(温包,毛细管,弹簧管)损坏难于修理,必须更换;丈量精度受环境温度、温包安装位置影响较大,精度相对较低;毛细管传送间隔有限制。压力温度计经常的工作范围应在丈量范围的1/2--3/4处,并尽可能的使显示表与温包处于水平位置。其安装用的温包安装螺栓会使温度流失而导致温度不正确,安装时应进行保温处理,并尽量使温包工作在没有震动的环境中。
  8、转动式温度计:
  转动式温度计是由一个卷曲的双金属片制成。双金属片一端固定,另一端连接着指针。两金属片因膨胀程度不同,在不同温度下,造成双金属片卷曲程度不同,指针则随之指在刻度盘上的不同位置,从刻度盘上的读数,便可知其温度。
温度计种类与用途
  9、半导体温度计:
  半导体的电阻变化和金属不同,温度升高时,其电阻反而减少,并且变化幅度较大。因此少量的温度变化也可使电阻产生明显的变化,所制成的温度计有较高的精密度,常被称为感温器。
  10、热电偶温度计:
  热电偶温度计是由两条不同金属连接着一个灵敏的电压计所组成。金属接点在不同的温度下,会在金属的两端产生不同的电位差。电位差非常微小,故需灵敏的电压计才能测得。由电压计的读数,便可知道温度为何。
温度计种类与用途
  11、光测高温计:
  物体温度若高到会发出大量的可见光时,便可利用丈量其热辐射的多寡以决定其温度,此种温度计即为光测温度计。此温度计主要是由装有红色滤光镜的看远镜及一组带有小灯泡、电流计与可变电阻的电路制成。使用前,先建立灯丝不同亮度所对应温度与电流计上的读数的关系。使用时,将看远镜对正待测物,调整电阻,使灯泡的亮度与待测物相同,这时从电流计便可读出待测物的温度了。
  12、液晶温度计:
  用不同配方制成的液晶,其相变温度不同,当其相变时,其光学性质也会改变,使液晶看起来变了色。假如将不同相变温度的液晶涂在一张纸上,则由液晶颜色的变化,便可知道温度为何。此温度计之优点是读数轻易,而缺点则是精确度不足,常用于观赏用鱼缸中,以指示水温。
  上面小编就给大家讲了讲现在温度计种类与用途是怎么样的,大家可以根据上面的介绍来选择适合的温度计。
