专家教你红木家具保养方法
pchouselicaiyan 2014-5-29 14:49:39
  生活水平的提高也让更多的人在购买家具的时候选择红木家具。红木家具宜阴湿,忌干燥,所以在日常的保养方面要特别注意。为了让大家更了解红木家具保养方法,小编下面就来为大家讲解一下。
专家教你红木家具保养方法
  1、红木家具在室内摆放的位置应远离口、口、风口等空气流通较强的部位,更不要受到阳光的直射;
  2、冬季尽量不要摆放在暖气附近,切忌室内温度过热,以免温度过热致使局部干缩开裂;一般以人在室内穿着毛衣感觉舒适为宜。
  3、要保持室内空气湿度,室内温度维持在25度左右,湿度维持在70—80%之间,夏天雨季来临要经常开空调排湿,以减少木材吸湿膨胀,避免榫结构部位湿胀变形而开缝;春、秋、冬三个季节要保持室内空气不干燥,宜用加湿器喷湿,室内养鱼、养花也可以调节室内空气湿度。
 专家教你红木家具保养方法
  4、要保持家具整洁,日常可用阴干的软棉布擦拭灰尘。不宜使用化学光亮剂,以免漆膜发粘受损。为了保持家具漆膜的光亮度,可用核桃油擦拭。因为核桃油本身有着极大的油性,而且属于干性油,擦在红木家具上可以晾干,干后会形成一种保护膜,不仅可以防止木材的干裂,补充油性,使家具看上去光亮新鲜,还能散发出淡淡的香气。
  这种红木家具保养法从中医的角度上说,核桃油还有“温补肾肺,定喘化痰”的作用,天然、无害,对保持室内空气质量,营造温馨的家居氛围颇有脾益。
  红木家具保养使用时大家一定要注意:核桃油只适用于没上漆、用打蜡方式处理的家具。使用频率不宜过高,一般情况下2-3个月一次即可,在比较干燥的环境中可以适当缩短保养间隔时间,一个月左右保养一次。
  对于新做的或是尚未出现包浆的家具,第一次使用时可以多擦一些,经过一两天,让油尽可能地渗透到木材里,再把多余的油擦掉,养护效果会很好。平时的维护可适量,如果时间允许可以连续擦两次,间隔一个小时左右即可,效果极佳。
  虽然核桃油可以“晾干”,但是平常使用时一定要注意用量。油都有吸尘的特性,用量太大会让尘土附着,产生油腻腻的感觉,反而会弄巧成拙。
专家教你红木家具保养方法
  5、防止接触酒精、香蕉水等溶剂,否则会在红木家具表面留下“伤疤”。遇上家具表面染有污垢时,要用稀释的肥皂水洗净,干燥后再上蜡一次,以恢复原貌,切忌用汽油、煤油、松节油等溶剂液体擦,以免擦掉家具表面的涂料和漆的光泽。
  6、台类红木家具的面板,为了保护漆膜不被划伤,又要显示木材文理,一般在台面上放置厚玻璃板,且在玻璃板与木质台面之间用小吸盘垫隔开。建议不要用透明聚乙烯水晶板;
  7、若移动家私,应将家具提起移动,不可拖动,以免造成家具整体结构的松脱。
专家教你红木家具保养方法
  8、尘埃其实是一种有磨损性的粒子,在擦拭灰尘时,要用软棉布顺着木纹来回轻擦。如使用硬干布擦漆面,会对漆面造成磨花现象,令其失去光泽。
  9、每隔半年或一年可在家具上打腊一次,对保护价具有一定的帮助。
  10、红木家具藏物要适度,橱内存放物体,不要超过门框,否则硬挤硬塞,容易造成橱门变形。
专家教你红木家具保养方法
  红木家具具有很好的保值性,是集实用性、观赏性以及保值性为一体的产品。如已购入红木家具的朋友,小编上面介绍的内容就很适合你了;如果你将要购入红木家具,那上面的红木家具保养方法也同样适合你;但如果你没打算购入红木家具的话,那就当科普一下知识吧。
