Part2 卧室在家中格局禁忌
许多人认为带有阳台的卧室会使空气流通、心情舒畅,实则不然。如果卧室带有阳台或是落地窗,会大大增加睡眠过程中的能量消耗,使人容易疲劳或失眠。因为玻璃结构无法保存人体热能,这和露天睡觉易生病是一个道理。所以建议选择不带阳台和落地窗的房间为卧室,或在阳台、落地窗上挂厚窗帘遮挡。
卧室不是越大越好,一般而言,卧室不能大于客厅,不要超过20平方米,卧室太大会使得人气被外界吸收,导致人体耗能而免疫力下降,从而带来健康问题。卧室要通风透气,但也不宜设置过大,过亮的窗户,容易使得风水之气淡散,阳气失而阴气聚,夫妻感情冷却间隔,或者产生口角争执。主卧大小应以床前的空间为度,不宜超过一个床的长度。
卫生间是人体排泄场所,也是家中最阴暗潮湿的空间,容易产生晦气及湿气。而卧室是人体休息,全身放松,卸下防备的空间。卧室与卫生间门长期相对,容易让秽气和湿气入侵,对人体产生有害的影响。而卧室在居家中也不宜对着厨房,或者与厨房相邻,一方面,厨房油污容易污染卧室空间,另一方面,厨房是生火之所,易将火气带给卧室,使得夫妻产生口角之争。
楼房的浴厕空间不宜改成卧室,一般而言,现代的大楼水道管线规划齐整,一栋大楼一般都设置在同一侧,如果浴厕所空间改为卧室,也就会造成卧室处于楼上楼下的浴厕夹层中,上下俊为不洁净、潮湿的场所,一方面对卫生有影响,另一方面水流的动响也会影响到正常的休息。
Part3 卧室床品禁忌多
床头的位置摆放经常被人们忽略,在不知不觉中触犯了很多风水禁忌。如果卧室和厨房相连,则床头不宜安放在挨着灶的一方。厨房在五行中属火,如果床头紧贴灶位摆放,火气会波及到床上,容易使人生病或精神紧张,也会让人经常心情暴躁。
由于卧室空间有限,许多人在摆放床时不小心让床头正对着房门。睡觉时最讲求安全、安静和稳定,房门是进出房间必经之所,因此房门不可正对睡床或床头。否则睡床上的人容易缺乏安全感,并且有损健康。
卧室床底宜通透,最好不要堆放杂物,一方面,床底一般较为阴暗,堆放杂物后一般难以清理,容易形成卫生死角,从而滋生细菌,受潮发霉,影响个人健康。另一方面,床底堆满杂物,容易影响个人气场,引发阴晦面,影响睡眠,或者导致噩梦连连。
Part4 逢凶化吉风水问答
A:一般而言,卧室的财位在进门的斜对角上,这个方位应保持干净,这样有助于聚财;也可以在此位置上放上圆形的聚宝盆,保险箱,或者是生命力旺盛的圆花盆绿植,水晶球等都有聚财的效果;当然,你也可以将床安置在财位上,让自己更财源广进。
A:合星位主夫妻的感情,最适合作为夫妻卧室,可以将卧室安置在合星位置,可催进夫妻感情融合,并利于助孕催丁。卧室有门槛可留住胎气,没有门槛可在门口放置一块地毯。
A:经常失眠多梦除了滋生健康问题,卧室风水也有着很重大影响。应避免卧室房门及床与厕所门相对,因为厕所是湿气、晦气产生之所,房门与床直对,会带来很多健康隐患。镜子放在床头同一平面的两边,其他能在床上看到的方位最好不要安放镜子。另外,避免大量玻璃装饰或者有反光装饰安置在卧室中。最后,应避免床上有横梁或有吊灯。
A:桃花位是桃花星所在府邸,掌管人的感情和异性缘,可根据入户门找到桃花位置,将睡床安置在桃花位上可催生桃花运。应避免使用金属床具及床铺附近的金属装饰。另外,可在房间内尽量增加粉色装饰、水晶球,或者摆放粉色系的鲜花来催旺桃花。
