我们都知道,阁楼采光一般都不太好,于是为了弥补这一家居缺点,很多建筑师都把阁楼设计成倾斜的,也就是斜顶阁楼。那么,斜顶阁楼风水讲究有哪些呢?一起看下文的斜顶阁楼风水讲究介绍。
斜顶阁楼
斜顶阁楼风水讲究1
屋顶倾斜度太大。屋顶一般是不会出现风水问题的,但一些欧美情调的房屋屋顶过于极端的斜坡和造型,形成了凶相。倾斜度很大的三角屋顶或一面坡的屋顶,被称为“寒肩屋”,是不利于财气聚集的风水格局。倾斜度很大的三角形屋顶,会使屋内屋外的气流变得异常;屋顶越尖,负面影响越大。长期居住在这种变形的屋顶之下,容易变得神经质、歇斯底里,最终抑郁成疾。建议遇到该类阁楼就自动避开吧!
斜顶阁楼
斜顶阁楼风水讲究2
一般斜顶阁楼,不管用了什么通风系统,建议业主尽量不要改造成卧室,当然,偶尔家里来客人当客卧还是可以的,因为不通风的空间对睡眠中的人的损害极大。斜顶阁楼,最佳的用处是书房、会客室、棋牌室、休闲室或者多功能空间,不过浴室和厨房不建议考虑,一个是防水,另外的也是通风问题。
斜顶阁楼
斜顶阁楼风水讲究3
阁楼的色调不宜弄得太深,这里的色调包括墙地面,也包括家具,但主要是前者,因为面积最广,假如所喜欢的家具是深色,那就少添几样,墙面当然是刷白了最好,其实浅色那便可以了,墙纸也不差,从节能环保的角度,比乳胶漆甚至更佳,况且吸音也是墙纸的一大特色,所以向来为风水上所推崇。
斜顶阁楼
斜顶阁楼风水讲究4
斜顶阁楼因为通风采光的原因,可以设计成中空客厅,比如100平方米的面积,客厅中空位置一般就用掉近30平方米,还有楼梯以及楼底活动位、走廊位、斜面的位置,利用60%上已经是不错的设计了。
斜顶阁楼
斜顶阁楼风水讲究5
将阁楼作为卧室如果将阁楼作为卧室,屋顶的斜边很容易造成视觉上的错觉,而由此斜边构成的多边形卧室格局,也会使人精神负担增加,居住此屋者容易发生疾病或意外。无论是别墅还是普通住宅,形状方正是卧室最基本的要求,所以,如果想有效利用居室里的阁楼,建议用来做储物间。
想要装出满意的阁楼,除了掌握装修设计技巧外,风水禁忌也是要了解的,希望以上小编关于斜顶阁楼风水讲究的介绍,能对你有所帮助。
chenlifen
2014-7-17 00:53:09
