风扇是我们每个夏天都少不了的一个消暑家用电器,如果想让自己的家里的风扇使用寿命更加长,定时给风扇加油是很必要的。那要如何给电风扇加油呢?今天就让家居达人来教你如果给电风扇加油吧。
一把电扇的使用寿命除了其品质外主要是轴承的润滑程度来决定。目前家用电扇的轴承方式几乎全部为铜套式,油毡储油式润滑。一把新电扇出厂前生产商一次性给电扇轴承加满润滑油只能正常运转3-5年,然后电扇就在缺粙状态下工作,直到油尽抱轴(即电扇转不动了)为止。此时再给电扇加油为时已晚,虽然加油后电扇也可工作,但是电扇轴承在油尽状态下工作已经受到严重磨损,往往不能正常工作(如噪音大、转速小、电机易发热等),其使用寿命大大折扣。
那么如何给电扇加油呢?家居达人总结出两套方法,一是加油法;二是洗油法。
首先家居达人给大家介绍一下加油法。这个办法简单易掌握,许多人都可以做,程序如下:
1.准备好如下工具:中号梅花起子一把,小号平口起子卫把,小刷子一把,抹布一块,润滑油10mml (一把电扇5mml毫升即可);
2.拆开电扇外壳或扇罩,拆下扇叶,拆下电机固定螺丝(只拆下电机固定在塑料座上面的螺丝);
3.用一个牙签沾润滑油往轴承部位滴油,边滴油边用手旋转电扇轴,以使润滑油可以充分地进入里层,直到油满为止,有条件的用细针管注射效果更好。
4.通电试机成功后,再逐一将电机、扇叶等部件装好,大功告成。
给电扇洗油方法复杂一些,有一定的技术含量,操作者要有一定的机电基础知识和实践经验,但是此法效果最好。其办法基本同上,家居达人就讲一下不同之处。
主要不同之处是要将电扇电机打开,拆下电机外壳,拆下电机转子部分,同时拆下铜套和油毡,然后使用汽油或酒精清洗轴承、铜套、油毡和其它小零件;清洗完毕晾干,然后直接注油,再组装还原。组装过程中有一些技术要求,例如安装电机罩的角度力度,转子同定子之间的间距,轴承两端的间隙等等,否则电机不能正常工作。
此法切记1.在拆电机时勿忘在电机壳上做上记号,以便组装复原;
2.拆卸电机时千万不要伤害到电源线,各部位螺丝要记清,不要混淆;
3.给有关部位注油时注意不能外溢,有油溢出时应及时清除。
友情提示:
1. 保养电扇前切记要拔掉电扇电源插头,不要带电作业!
2.润滑油的使用选择:有条件的首选硅油,此油无色无味,不易挥发,耐温性好,润滑效果很好;
给电风扇加油要用什么油呢?下面就让家居达人简单地给大家介绍一下大家给电风扇加油时会选择的几种油,它们的优缺点是什么?
最好的当然是专用电扇机油,此油虽好,但是普通人难以找到,另外就是此油稍有气味;
缝纫机润滑油次之,而且气味稍重;钟表油虽好,但是容易挥发,存机时间太短;
汽车用机油,此油虽然可用,但是容易吸附灰尘,容易导致电机轴承抱轴;
千万不要使用食用油,因为食用油含有脂肪,时间稍长就会造成腐败, 不仅会腐蚀电机轴承,更会造成电机卡死。
看过家居达人的介绍之后,大家现在知道要如何给电风扇加油了吗?如果想让你家里面的电风扇寿命更加长期,定期的清洁和护理都是不能少的哦。
caocuiting
2014-6-18 14:58:07
