一、按压式水龙头:
无论按压式水龙头具有何种外观,不管它是对冷热水分别有两个把手还是只有一个同时控制冷热水的把手,它都是按照某些基本原理来工作的。以下介绍的是怎样拆开一个按压式水龙头并修理滴水的问题:
所需工具:用这些工具来对付按压式水龙头——螺丝刀、渗透润滑油、鲤鱼钳或活动扳手及其要更换的垫。
步骤1:关闭供水,卸下在水龙头把手上面或后面的小螺丝以拆下固定在水龙头主体上的把手。一些螺丝藏在金属按钮、塑料按钮或塑料片下面,这些按钮或塑料片卡入或拧入把手。您只要把按钮打开,就会看到装在顶部的把手螺丝。如果有必要,使用一些像WD-40规格的渗透润滑油来使螺丝变松。
步骤2:卸下把手,查看水龙头的部件。用大鲤鱼钳或可调扳手取下填密螺母,小心不要在金属上留下划痕。向与您打开水龙头时旋转的同一方向旋转阀芯或轴以把它们拧下来。
步骤3:取下固定垫圈的螺丝。如果有必要,使用渗透润滑油来使螺丝变松。检查螺丝和阀芯,如果有损坏要更换新的。
步骤4:用一个完全相同的新垫圈换掉旧垫圈。与旧垫圈几乎完全匹配的新垫圈一般都可以让水龙头不再滴水。您还要注意到旧垫圈是有一个斜面的还是平的,并且用相同的新垫圈进行更换。只针对冷水设计的垫圈在有热水流过时会剧烈膨胀从而堵塞出水口,使得热水流变慢。有些垫圈在冷热水中都可以工作,但是您要确定您买的用于更换的垫圈与原来的是一模一样的。
步骤5:将新的垫圈固定到阀芯上,然后把水龙头中的各部件重新装好。向顺时针方向旋转阀芯。阀芯就位后,把填密螺母重新装上。小心不要让扳手在金属上留下划痕。
步骤6:重新安装把手并把按钮或圆盘装回去。重新开启供水,检查是否还有漏水。
二、水龙头阀座:
如果您换了个垫圈后水龙头还滴水,那就有可能是水龙头阀座出了问题。一个损坏了的垫圈可能会使水龙头阀座被金属阀芯磨损变得不平,或者水中化学物质的沉积可能形成了残渣,它使得垫圈不能与阀座完全压紧。
怎么修理坏了的水龙头座呢?当然,您可以换掉整个水龙头。另一个选择是只换掉水龙头座。如果有正确的工具——称为阀座松紧扳手,那么拆掉旧的阀座就是件很简单的事情。把阀座松紧扳手插进阀座里,然后向逆时针方向扳动它。一旦您把旧的阀座拆下来,请确定您买的新阀座与原来的完全相同。如果阀座无法拆下来,就插入一个能滑入旧阀座的适当位置并提供密封的阀座套。可以使磨损的阀座重新变平的两种类型的阀座碾压器或打磨器。
另一个选择是使用一个阀座碾压器或打磨器,这是一种可以使磨损的阀座重新变平的廉价工具。在使用这一工具时小心不要用太长时间或使用太大的力,因为阀座是用软金属制成的,您很容易就把它磨掉得过多了。
使用打磨器时,首先拆下水龙头阀芯,把阀座碾压器向下插入水龙头体中的阀座里。用适中的力量将该工具顺时针旋转几次。然后用布把阀座上掉下的金属屑擦干净。
三、水龙头的密封圈:
滴水是在水龙头关闭时发生的;漏水则是水龙头里有水流过时发生的。如果您看到有水从把手周围涌出来,您的水龙头就是漏水了;首先要做的是先确定水龙头的填密螺母是紧的,但是小心不要用钳子或扳手把螺母刮伤。
以下是您更换水龙头密封圈时所需的工具:可调扳手、更换的水龙头密封圈、凡士林。
如果您发现导致漏水的原因并不是螺母松了,那您就要更换密封圈了。水龙头的密封圈可以是一片紧密的由一个或多个O形橡胶环组成的密封圈,也可以是在填密螺母下缠绕在阀芯上的像细绳或软金属线的东西。
更换水龙头密封圈时,按以下步骤进行:
步骤1:关闭供水,拆下水龙头把手。
步骤2:旋下填密螺母,从阀芯上把螺母和旧的密封圈都取下来。
步骤3:安装新的密封圈。如果您使用的是线状的密封材料,把它绕阀芯缠几圈。如果是软金属丝这样的密封材料则仅绕阀芯缠一圈。
在您重新把水龙头组装起来之前,在阀芯的螺纹上和填密螺母的螺纹上涂一层薄薄的凡士林油。
四、水龙头的O形环
厨房的水龙头有一个或多个O形环以防止水从出水口周围涌出。如果O形环被磨损了,那么您每次打开水龙头时都会看到在出水口的底部有水流出。
以下是更换O形环所需要的工具:可调扳手、水管合缝胶带、更换的O形。
更换O形环的步骤:
步骤1:关闭供水,向逆时针方向旋转并卸下固定出水口的螺纹联结螺母。务必用胶带把螺母裹上以防止其被钳子或扳手刮伤。
步骤2:取下联结螺母后,把出水口向上抬一下从出水口座里取出,在出水口座里面您就能看到这些环。
步骤3:用新的大小完全相同的环更换有问题的环。重新把水龙头组装好。
liuxumin
2014-6-29 22:16:31
