定期给吸尘器进行清理保养是可以延长它的使用寿命的。但是很多人其实都并不清楚工业吸尘器怎么清理的。今天小编就打算给大家讲讲这方面的事情,大家可以来了解一下哦。
工业吸尘器主要是用于大型工业工厂等场所的清洁工具,专家提醒,在使用工业吸尘器时,要注意做好日常清洁与保养工作:
1、使用吸尘器之前,应检查清理集尘袋(集尘袋应注意有没有破损)、集尘盒或者桶内是否清理干净,有异物或者满了就应该倒掉再使用。
2、使用前还要检查电源线及插头有没有破损,使用结束后把电源线圈绕成一扎挂置于机头顶盖的挂钩上。
3、使用过程中要注意连续使用不宜过久,尽可能控制在2个小时内。以免造成电机过热,影响吸尘器使用寿命。
4、使用过程中若发现灰尘接近满档或者发现有异物堵塞吸管,应立即关机,清理后再使用。
5、使用吸尘器时尽量远离水泵或强辐射源,因为任何电器本身都会有一定辐射。
6、吸尘器的刷子也要常检查,检查刷子的磨损情况,若严重磨损,则应及时更换。
7、使用结束后,集尘袋内的污物要及时清除,将刷子上的毛发与线屑清除干净,用含水或中性清洁剂的湿布擦拭,然后在阳光下自然干燥。
8、长期使用后会引起过滤网网眼的堵塞而导致吸力下降。所以应定期用水清洗过滤网以及布袋,洗后放置阴凉处晾干再使用,即可恢复吸力。
9、定期检查吸尘器的零件紧固性,吸尘器的电机轴承应加好润滑油,减少对电机的磨损程度,可以有效的提高电机的使用寿命。
10、软管不能频繁地折来折去,也不要过度拉伸和弯曲。吸尘器内的密封胶垫如果已经老化,失去弹性,应及时更换新胶垫。
11、吸尘器的放置位置,尽量不要把吸尘器放在潮湿或有腐蚀性气体的场所,选择通风干燥的地方,以免引起机体的损坏。
小编就通过11条工业吸尘器保养的注意要点,就给大家解答了“工业吸尘器怎么清理”这个问题。如果想让工业吸尘器的使用寿命更加长的话,定期进行清理保养是不能少的哦。
