九牧水龙头安装方法有如下几种:
1、单孔面盆水龙头的安装
购买单把手面盆水龙头时应该注意去水口直径,目前市场上大部分都是硬管进水,注意预留水管高度,从台盆向下大约30里面最好。安装时,一定要选配专用的角阀,角阀一定要和墙出水的冷热水管固定。如果角阀和水龙头上水管之间有距离时,就需要购买专用管来加长链接。不能用其他的水管来连接,否则会因为水压大而漏水、脱落。如果进水管太长超过出水管时,剪去多余不分就行了。注意:不要将水管硬弯曲到90度或大于90度。在安装面盆去水时,请不要忘记购买水龙头的小接口(龙头短接)。安装前必须提前冲洗埋在墙内的水管。
2、淋浴、浴缸水龙头的安装
如果购买淋浴、浴缸、挂墙水龙头,那就需要选择合适的高度埋出水管。冷热水管距离大概在20里面以上。安装前先冲洗水管,避免因水质硬而损坏水龙头。
暗装淋浴、浴缸水龙头:购买暗装水龙头后,一般要把水龙头的阀芯预埋在墙内。预埋前要考虑卫生间墙体的厚度。墙体太薄的话,阀芯将无法预埋。预埋时阀芯的塑料保护罩不要轻易摘除,以免在预埋时水泥和其他杂务损坏阀芯。另外在预埋阀芯时还应该注意一下阀芯的上下、左右的方向,以免阀芯埋错。
3、恒温水龙头的安装
安装恒温水龙头之前,先检查一下水管哪边是冷水,哪边是热水,特别将冷热水管接错,以免影响水龙头日后的工作。燃气和太阳能热水器不能使用恒温龙头,主要是水压太低。安装恒温龙头还要安装冷热水过滤网。
4、单孔厨房水龙头的安装
由于厨房水龙头使用频率较高,再者搬来搬去极易松动,所有要求稳固是理所当然,因此锁紧螺母一定要拧紧。目前,建材市场上有一批水龙头为加大螺母固定的螺管,超好的稳固效果。明显的效果将成为一代潮流的趋势。
liuxumin
2014-6-29 22:16:34
