乳胶漆底漆作用有哪些
pchouse海燕高飞 2014-6-26 18:12:28
  打算装修新屋的您不知道对涂料的知识了解是否充分了呢?乳胶漆是一种水分散性的油漆,刷底漆的作用是什么?下面小编和您一同了解乳胶漆底漆作用有哪些。
乳胶漆底漆作用有哪些
  底漆最大的一个特点是封闭性和抗碱性,墙体为什幺会有碱性物质呢:是因为批墙的腻子粉的主要成分是Caco3和空气中的水分子结合会产生碱性物质CaHO2,它的危害在于如果泛碱现象严重会使颜色墙体会发花;
乳胶漆底漆作用有哪些
  防霉的原理:底漆的封闭性可以使墙体基础不会受潮,保持干燥的状态,既然如此霉菌又如何滋生呢,所以防霉和防水的原理是相同的面漆的功能主要体现在乳胶漆漆膜的细腻程度和抗粉化能力,覆盖细微裂纹的弹性上(乳胶漆中乳液成分也越多则抗粉化能力和覆盖细微裂纹能力也越好;细腻与否主要看乳胶漆中钛白粉和重质碳酸钙,轻质碳酸钙及滑石粉的比例以和细度;
乳胶漆底漆作用有哪些
  乳胶漆的成本就是根据这个道理而来)一般来说乳胶漆的底漆硬度强于面漆,而弹性上则要比面漆差,对水分的封闭性底漆强于面漆有上底漆对施工的影响主要有以下两点:
  1、对于有上底漆的墙体施工时,由于底漆对墙体的封闭,使得上面漆时水分不能进入墙体,容易发生流坠现象,增加了施工的难度;
  2、由于底漆有很好的封闭性,在施工中如果墙体的腻子不是很干燥,以至于水分散发不出来,容易照成龟裂的问题;而如果没有上底漆水分可以透过面漆挥发出来;所以在上底漆会增施工时间,和难度;
  3、上底漆虽然增加了底漆的材料费用,但同时会减少面漆的使用量,总体费用其实增加得并不是太多;
  4、不上底漆也并不是一定会造成墙体产生霉菌,因为环境不同会有很大差异。
乳胶漆底漆作用有哪些
  按照功能来说,涂料一般分为4种(由下至上):封闭、底漆、中涂、面漆。
  封闭:多用于木材类基材,封闭隔离的作用。
  底漆:填充和增加厚度及其它功能如防锈。如果是乳胶漆还有抗碱防霉的作用。
  中涂:增加厚度,多见于地坪漆,有的还有其它特殊功能作用,如防静电。
  面漆:装饰和美观,表面装饰和保护耐磨功能。
乳胶漆底漆作用有哪些
  乳胶漆分底漆和面漆,底漆有抗碱和增塑的作用。但不是必须刷底漆的,这主要从经济角度考虑。底漆一般配合中高档面漆使用,而如果选用低档面漆就没有必要刷底漆了,底漆的价格比面漆都贵,那还有必要刷底漆吗?即便刷了,由于面漆太差,也体现不出刷底漆的好处。
  关于乳胶漆底漆作用有哪些的介绍就到这里,希望对您有所帮助。
