科勒水龙头铅超标吗?
美观、耐用是不少消费者选购名牌水龙头的原因,然而市工商局近期对超市、商场销售的厨房水嘴、普通水嘴等各类水嘴进行的质量监测结果显示,有39个批次不合格,不合格率为63.9%,不合格产品中包括了摩恩、AmericanStandard(美标)、hansgrohe(汉斯格雅)、科勒等大牌。
监测发现,不合格的39个批次水嘴铅析出量全部超出标准要求,个别批次为标准值的166倍。根据国家相关标准,铅析出量应不大于0.005mg/L。据了解,水嘴的主要材料均为铜合金,在铸造过程中,通常加入铅来改变铸造加工性能,水嘴和水接触时不可避免地会析出铅,导致饮用水铅含量超标,尤其是水嘴滞留的“隔夜水”,铅含辽能更高,铅在人体的量超过一定水平,容易引起“铅中毒”。
此外,有3个批次水嘴在24小时酸性盐雾试验后,未达到标准10级要求。若该指标不合格,水嘴在潮湿环境下极易产生铜绿或白色斑点,而且会锈牢、卡阻,降低使用寿命。
另一方面,据国家建材五金水暖检验中心水暖卫浴检测部主任赵刚介绍,此次检测是严格按照国家JC/T1043-2007《水嘴铅析出限量》检测标准对水龙头水嘴的铅的析出进行检测。这个标准中规定水嘴铅析出限量值为11微克/升,超出则为不合格。检测结果显示,14款水龙头都含铅,其中科勒、乐家、九牧等12款龙头水嘴铅析出量均小于国家限量值为11微克/升,符合国家标准。
事实证明,科勒水龙头铅超标这一说法有造假之嫌。
Joice
2014-6-29 22:16:34
