申鹭达水龙头损坏了怎么办?申鹭达水龙头是水龙头的一种,可以依据普通水龙头的修理和更换方法。
普通水龙头损坏的常见现象就是关闭不严,出现滴水现象,再就是劣质开关把手的折断。
申鹭达水龙头损坏情况一:如果是把手损坏,可以不必购买新的,找个换下来的旧件,或以往换下的好的把手,从上面把固定螺丝拆下,就可以更换,螺丝一般会被一些商标等遮住,只要撕开商标就可以找到螺丝。
申鹭达水龙头损坏情况二:如果是关闭不严,那一般要做换件处理,因为普通水龙头的核心固定基本都是一次性的,如果核心关闭不严出现漏水现象,那处理的办法只有买个新的更换,更换也很简单,在买水龙头的时候,顺便花2元买一卷水管专用密封带,就可以了,换的时候,只要使用管钳或扳手把原水龙头拆下,然后清理干净水管口,然后缠上密封带,在把水龙头拧上,拧的时候不需要太紧,如果不到位,可以用调整密封带的厚度来控制水龙头的角度。
以上是申鹭达水龙头损坏情况的处理方法,希望对有需要的朋友有帮助。
Joice
2014-6-29 22:16:29
