浴缸龙头出现损坏的情况时怎么办呢?
水龙头阀芯如同水龙头的心脏,调整水的大小和水的开关。水龙头阀芯坏了,就会造成水龙头漏水等现象。水龙头阀芯坏了则需要更换新的阀芯,怎样更换水龙头阀芯,小编在这里发表拙见。
如何购买新水龙头阀芯:更换的新阀芯一定要和你的水龙头吻合。首先弄清楚你的水龙头是单把的还是双把的,是单冷水龙头还是冷热水龙头,还要清楚你的水龙头的阀芯是多大的,阀芯大小也就是指流水量大小,小的阀芯一般市场上不好买,所以一般最好把旧的拆下来找卖家换。
如何拆卸旧水龙头阀芯?
方法一:先关上总水阀,再把 水龙头把手上有个8毫米左右的红蓝色的标记,扣下来,用一字螺丝刀逆时针松开固定螺丝,拿下把手,用活扳手拆开水龙头的阀芯,用扳手把上部分压盖打开,取出里面的陶瓷阀芯。
方法二:先关上总水阀,你可以用螺丝刀插入龙头手柄下,左右向上撬,要一边撬一下,要慢慢的来,用力均匀稳定,这样就可以取下阀芯。
方法三:先关上总水阀,把右边手柄上蓝色的盖子拧开,用十字螺丝刀把里面的螺丝松掉,拿下手柄,就露出阀芯了,再用活动扳手把阀芯拧下来。
如何换上新水龙头阀芯?
拆下阀芯后,你会看到这个阀芯底部有一圈蓝色的橡皮。一般习惯上是左边阀芯底部是红色橡皮,而右边的阀芯是蓝色橡皮。所以换右边的阀芯时,还是要用蓝色橡皮的阀芯,把阀芯装好后,手柄插上去,调整好手轮的方向,手柄向两边时为关水,人站的方向为开水。装上螺丝,盖上右边蓝色盖子,这样就把新阀芯更换好了。
温馨提示:更换阀芯时,使用工具要小心,用力要稳,以免伤到手!
以上是浴缸水龙头损坏的修理方法,希望对你有所帮助。
Joice
2014-6-29 22:16:38
