一、水龙头维修工具
1、平口中号螺丝刀一把;2、开口可达30-50的活动扳手一把。
二、水龙头漏水原因
1、出水口漏水的原因:那是由于水龙头内的轴心垫片磨损所致。使用钳子将压盖拴转松并取下,以夹子将轴心垫片取出,换上新的轴心垫片即可。
2、龙头拴下部缝隙漏水原因:那是因为压盖内的三角密封垫磨损所引起。你可以将螺丝转松取下拴头,接着将压盖弄松取下,然后将压盖内侧三角密封店取出,换上新的即可。
3、接管接合处漏水:大致上是盖型螺帽松掉,这时你可以重新拴紧盖型螺帽或者换上新的U型密封垫。
三、水龙头漏水维修步骤
步骤1:关闭进水阀。卸下在水龙头把手上面或后面的小螺丝以拆下固定在水龙头主体上的把手。一些螺丝藏在金属按钮、塑料按钮或塑料片下面,这些按钮或塑料片卡入或拧入把手。您只要把按钮打开,就会看到装在顶部的把手螺丝。如果有必要,使用一些像WD-40规格的渗透润滑油来使螺丝变松。
步骤2:卸下把手,查看水龙头的部件。用大鲤鱼钳或可调扳手取下填密螺母,小心不要在金属上留下划痕。向与您打开水龙头时旋转的同一方向旋转阀 芯或轴以把它们拧下来。
步骤3:取下固定垫圈的螺丝。如果有必要,使用渗透润滑油来使螺丝变松。检查螺丝和阀芯,如果有损坏要更换新的。
步骤4:用一个完全相同的新垫圈换掉旧垫圈。与旧垫圈几乎完全匹配的新垫圈一般都可以让水龙头不再滴水。您还要注意到旧垫圈是有一个斜面的还是 平的,并且用相同的新垫圈进行更换。只针对冷水设计的垫圈在有热水流过时会剧烈膨胀从而堵塞出水口,使得热水流变慢。有些垫圈在冷热水中都可 以工作,但是您要确定您买的用于更换的垫圈与原来的是一模一样的。
步骤5:将新的垫圈固定到阀芯上,然后把水龙头中的各部件重新装好。向顺时针方向旋转阀芯。阀芯就位后,把填密螺母重新装上。小心不要让扳手在 金属上留下划痕。
步骤6:重新安装把手并把按钮或圆盘装回去。重新开启供水,检查是否还有漏水。
关于冷热水龙头漏水问题特别温馨提醒:水龙头若发现有水量变少的状况,可能就是发生漏水状况,因为单枪龙头的止水磁盘卡住砂石,此种现象还是找专业维修师拆解龙头清理,但若是胶垫损坏则必须更换。热水部分的龙头由于在热涨冷缩下易减少其寿命,因此通常建议冷热两边的胶垫最好能同时定期更换。
liuxumin
2014-6-29 22:16:42
