一、速热水龙头安全性
速热水龙头结构很简单,包括水龙头本体及水流控制开关,水龙头本体内设有加热腔和控制腔,两者用密封板隔开以保证安全,控制腔设有加热电路,加热腔设有加热管,加热管功率一般在2-3KW,5-10秒即可加热出热水。
这类产品一般都有过热保护,温度在30-55度之间,而且就像我们洗澡一样都是慢慢把温度调到合适的状态,而不可能一上来就把龙头调到最大温度,所以基本上不用担心烫伤的问题;另外电热水龙头的功率一般在2800-3500瓦左右,比起电热水器功率小多了,只要不是年代久远的老房,一般进户线都可以满足2.5mm以上的就足够了,电路负载不大。
速热水龙头的安全问题,一直很多大家都比较关心的。很多朋友都比较担心的是速热水龙头是否会导电,其实现在很多速热水龙头的产品都对防止漏电有一个比较好的措施,那就是“水电隔离”。速热水龙头安全还在于绝缘材料,目前使用的是新型绝缘导热材料氧化镁粉,它具有高密度、超精细、充分填实等特点,使带电的加热体与外壁可靠隔开,从而与水完全实现电隔离。而且大品牌的速热水龙头具有主体接地、双重防干烧设计并加装高灵敏度漏电保护装置等。
当然消费者要注意,要想更好的解决速热水龙头安全吗这个问题:必须购买有国家产品质量强制性3C认证的产品;使用时严格按照说明书上操作;机器一定要接有效接地线;在家里没有空气开关的情况下,建议使用漏电保护插座。
二、速热水龙头注意事项
1、使用时最高出水温度不要超过50摄氏度。
2、禁止倒置使用。
3、喷头一定要保持畅通,经常清洗喷头孔,不能堵塞,禁止接入有水流开关的淋浴喷头和其它阻流元件。
4、本热水器能适用于供水管网上连接使用,并用金属管件连接,保持产品接地良好。
5、所用自来水压力不要超过标志标明的使用压力,一定要可靠接地。
6、用户在安装时应检查一下电度表、电闸、保险丝、电路线径以及通到热水器的电路上是否有开关等,这些器件的容量应满足电流需要。
7、由于民用电网容量一般较小,所以您在使用该热水器时与其它大容量家电(电饭煲、空调、吸尘器等)不要同时使用。
8、若热水器中的水有可能结冰,则禁止给热水器接通电源。
liuxumin
2014-6-29 22:16:34
