关于水龙头接头处的漏水修理,会漏水的原因不外乎是拴水龙头部分(固定螺丁)的止水胶带损坏所致。因此只要使用板钳将水龙头取下,在固定螺丁的地方重新卷上新的止水胶带即可,以下为维修的步骤:
1首先,先将水龙头拴紧,用板钳将水龙头以逆时针方式回转取下。
2.将螺纹孔向外,在螺纹部分用风印胶带顺时钟卷上5-6回。
3.看水龙头是否有调整好用水拴板钳顺时钟方向拴入。
4.安装完成后,打开总开关试试,确认看看是否还会漏水。
即使将水龙头拴紧,依旧会漏水的原因
a.出水口漏水的原因:那是由于水龙头内的轴心垫片磨损所致。使用钳子将压盖拴转松并取下,以夹子将轴心垫片取出,换上新的轴心垫片即可。
b.龙头拴下部缝隙漏水原因:那是因为压盖内的三角密封垫磨损所引起。你可以将螺丝转松取下拴头,接着将压盖弄松取下,然后将压盖内侧三角密封店取出,换上新的即可。
c.接管接合处漏水:大致上是盖型螺帽松掉,这时你可以重新拴紧盖型螺帽或者换上新的u型密封垫。
水龙头若发现有水量变少的状况,可能就是发生漏水状况,因为单枪龙头的止水磁盘卡住砂石,此种现象还是找专业维修师拆解龙头清理,但若是胶垫损坏则必须更换。一般而言,正确使用水龙头,指的是勿将龙头旋转的太紧,酱子龙头胶垫可维持78年的寿命。
liuxumin
2014-6-29 22:16:41
