感应水龙头维修
pchouseliuxumin 2014-6-29 22:16:34
感应水龙头维修
  1、有感应(指示灯亮)不出水:首先确定供电电源是否正常,现国内主要供电方式为交流220V变压为12V和6V;直流电6V(七号或五号碱性电池四节)和直流3V(两节七号或五号碱性电池),用手挡在红外窗口前观察是否有指示灯,部分感应水龙头品牌的红外窗口采用单片机控制,电源指示灯在水控部分(装在台盆下方),如果无反应,则初步判断感应部分有故障,可更换红外探头,在这边建议对故障无法判断的用户,如果有其它正常的感应水龙头,可采用排除法,先将其红外部分插在有故障的水龙头水控部分(电磁阀部),这样很容易判断是感应部分故障还是水控部分的电磁阀故障,同时注意所有插头是否无接触不良或受潮的可能性。
  2、没有感应(指示灯没亮)常流水:排除感应窗口前有异物(感应器的原理是只要有物体在红外感应距离范围内机器就响应)且指示灯正常,检查水控部分的进水端过滤网是否有泥沙或其它杂物堵塞,如有请清洁干净;如未能解决故障,请拆开电磁阀,清洗线圈的阀芯、弹簧、膜片等再原样装回,如还关不住水则说明电磁阀已坏,更换新电磁阀部分即可。在这边有个经验之谈,关不住水的情况,用手感应后,如发现水量大,手离开后关不住水,但水量比之前使用时小,这说明电磁阀无故障,只需要按上述方法清洗一下电磁阀内部就可以正常使用。
  3、有感应(指示灯亮)常流水:首先检查进水处是否有杂质堵塞,如果没有,就用手感应后,仔细听电磁阀阀芯是否工作(有开启和关闭的声音,如果有工作的话,就拆开水龙头的电磁阀内部进行清洗,然后原样装回。
  4、感应龙头出来的水量小:一方面看是否由于水压和管道自身流量小,另外一方面检查水控部分进水端的过滤网是否有杂质堵塞,还一方面考虑目前管道都采用PPR,部分工程施工时管道接头采用热熔,不排除热熔过度将管子弄变形,使通过管道的水量变小。
