【太平洋家居网 生活频道】卫生间的风水一直是件麻烦事,空间的局限、朝向的局限都可能需要给它来场大手术。让我们从易到难学习几招卫浴风水的小诀窍。(特约顾问:李计忠/编辑:李楠/撰文:冯语行)
Part1 卫浴间装修必看“三不宜”
主卫浴的出现虽然方便了主人也有较好的私密性,但相对来说也带来了不少风水问题。总的来说卫生间的地面不能高于卧室的地面,浴缸也不能有一种高高在上的感觉——比如近年来非常流行的将浴缸嵌入高高盆台内的模式,虽然漂亮,但容易引发问题:五行学说认为,水是向下流的,属润下格,长期住在被水滋润的卧室里,容易发生内分泌系统的疾病。如果您非常喜欢这样的嵌入式浴盆,可以将它安置在另一间离开卧室较远的卫生间内。
一般,居室内卫浴间不宜多,100平方米左右的房子,卫浴间面积在5~8平方米左右较为合适。如果房子较大,卫浴间较多,最好也不要将卫浴间改成卧室,因为卫浴间是污秽之地,而卧室一般是休息获得能量的地方,容易让污秽气入侵体内。而一般现在楼层排水设计,一般楼上楼下卫浴间往往是在同一个地方,将卫浴改成卧室空间,上下楼层的排水声音也容易引发睡眠问题。
卫生间的五行属水,一般颜色应选择金属性的白色或者属水的黑色、蓝色,或者选择同个色系的,比如淡蓝色、淡黄色、乳白色等给人清爽愉快的色彩,而不宜选择大红大紫的颜色,避免如厕时产生烦躁情绪,而影响如厕的通畅。
Part2 卫浴间位置与吉门朝向
单卫户型中,卫生间应设在公共使用方便的位置。但要与其它房门错开,不宜对着住宅中其它空间的门,尤其不能对着卧室。秽气容易侵入其他空间,从而带来健康问题。
不过最头疼的莫过于双卫户型中主卫浴的门不可避免地对着卧室,并且大多对着卧室里的床位。若是这种情况,那你最好就要考虑调整门或者床的位置,或者在卫生间门外挂个竹帘或者水晶帘挡挡煞气。
卫生间中多少秽气四散,置于住宅中央容易诱发心脏血管或是腹部疾病等问题,而且供水、排水系统可能均要通过其它房间,维修非常困难,而如果排污管道也通过其它房间,那就更加麻烦了。
若房屋在设计时已经将卫生间置于中央,千万记得要挂上门帘,同时在卫生间里摆放一杯不加盖的粗盐,或摆放活化气场的物品,如绿色植物。
Part3 洁具摆放很讲究
从面积角度来看,带浴缸的卫生间,其净宽度不应小于1.8米;带浴缸又安便器的卫生间,净宽度不应小于2米;不带浴缸而带便器的卫生间,其净宽度至少要1.3米以上。
便器不宜放置于南北朝向上,更不可与住宅的方向一致,比如住宅大门的方向朝西,那么当人坐在马桶上的时候,如果面也向着西方,就是犯了便器与住宅同向的忌讳。
镜子也不宜与便器相对着。因为马桶属于排泄污秽物的地方,面对着镜子并不是好的风水,而人在如厕照镜子也并不是好的习惯,如果半夜如厕容易带来心理压力。另外便器也不宜正对着卫浴间的门,容易使得污气外泄。
Part4 卫浴间犯忌补救措施
在城市中,居室的卫浴位置往往是已经固定的,哪怕犯忌也无法挪动位置,这时候也可以通过巧妙布置一些物品以化解负面的风水影响。一般除了正东及东南位置都不宜做卫浴空间,如果卫浴刚好开在这个空间,那么可以通过便器位置安放来化解,如果便器也已经定了位置,那么可在房间东北或西南位置放一白陶瓷或以沉重的铁质雕塑来化解。
卫生间里应时刻保持干净整洁,如果卫浴间没有窗户,应安装排气扇,抽掉湿气,保证通风,避免因凝聚湿气而导致秽气停滞聚集,带来健康隐患,导致破财。
卫浴间忌杂乱,只放必要的物品。卫浴本是杂晦质地,物品杂乱无章更容易导致晦气滞留,也容易藏污纳垢,导致家人的健康问题。
卫浴间可以摆放一些绿植,一方面视觉上的赏心悦目,另一方面则是通过向上生长的木,来冲抵排水等向下的活动,增加卫浴的向上的能量。在为卫浴间选择绿植时,应注意选择蕨类、黄金葛等喜阴耐湿的植物,空间较大可考虑一些较为笔直高大的植物。
余佳娜
2014-6-26 00:15:34
