飞羽电热水龙头维修有以下几方面:
1、面盆龙头提拉杆提起后,面盆盛不住水
故障原因:面盆落水座圈没有。
密封对策:在底圈底部注入油灰或硅胶。
2、面盆龙头提拉杆提起后自动滑落
故障原因:少装提拉杆连杆垫圈或螺帽没拧紧。
对策:装入提拉杆连杆垫圈或拧紧螺帽。
3、电热水龙头出水分叉不正或水量减少
故障原因:整流器过滤网积垢或杂物堵塞。
对策:将整流器起泡器放下,清洗滤网。
4、浴缸和花洒同时出水
故障原因:阀体方向装反或水嘴有杂物。
堵塞对策:拆下水嘴,清除杂物或破墙再施工。
5、花洒出水量小,出水分叉或不正
故障原因:水压低或花洒头内有杂物。
堵塞对策:拧下花洒取出花洒入水口的节流橡皮或节流 O 型圈或清洗花洒头。
6、 面盆龙头、橱用龙头出水量小,不气泡
故障原因:水压低。
对策:拧下龙头水嘴换气泡器。
7、 芯轴漏水
故障原因:芯轴止水皮或止水圈。
破损对策:更换止水皮或止水圈,水质较差地区应在龙头入水口加过滤网。
8、 关闭龙头时本体或配管有噪声
故障原因:
(1)水压过高
对策:降低给水压力将三角阀或止水弯头关小
(2)急速关闭
对策:避免急速关闭龙头
(3)配管固定不良。
对策:重新施工。
9、软管与龙头连接处漏水
故障原因:安装不当,橡胶圈。
变形对策:更换橡胶圈,重新安装。
liuxumin
2014-6-29 22:16:38
