家中的辉煌水龙头损坏了怎么维修?辉煌水龙头的维修可以依据普通的水龙头的维修方法。具体的步骤有六个,下面小编将简单介绍下。
步骤1.关闭进水阀。卸下在水龙头把手上面或后面的小螺丝以拆下固定在水龙头主体上的把手。一些螺丝藏在金属按钮、塑料按钮或塑料片下面,这些按钮或塑料片卡入或拧入把手。您只要把按钮打开,就会看到装在顶部的把手螺丝。如果有必要,使用一些像WD-40规格的渗透润滑油来使螺丝变松。
步骤2:卸下把手,查看水龙头的部件。用大鲤鱼钳或可调扳手取下填密螺母,小心不要在金属上留下划痕。向与您打开水龙头时旋转的同一方向旋转阀芯或轴以把它们拧下来。
步骤3:取下固定垫圈的螺丝。如果有必要,使用渗透润滑油来使螺丝变松。检查螺丝和阀芯,如果有损坏要更换新的。
步骤4:用一个完全相同的新垫圈换掉旧垫圈。与旧垫圈几乎完全匹配的新垫圈一般都可以让水龙头不再滴水。您还要注意到旧垫圈是有一个斜面的还是平的,并且用相同的新垫圈进行更换。只针对冷水设计的垫圈在有热水流过时会剧烈膨胀从而堵塞出水口,使得热水流变慢。有些垫圈在冷热水中都可以工作,但是您要确定您买的用于更换的垫圈与原来的是一模一样的。
步骤5:将新的垫圈固定到阀芯上,然后把水龙头中的各部件重新装好。向顺时针方向旋转阀芯。阀芯就位后,把填密螺母重新装上。小心不要让扳手在金属上留下划痕。
步骤6:重新安装把手并把按钮或圆盘装回去。重新开启供水,检查是否还有漏水。
修理水龙头漏水应该注意什么问题?
如果自己修理,第一件事就是关闭供水。只需关掉水龙头附近的一个供水阀门就可以关闭供水,但是如果房子并不是每个水龙头都配备有供水阀门,就得去关掉主供水阀门以关闭所有供水。如果难以发现龙头漏水的原因,可以找专业维修师拆解龙头,更换零件。
平时应该如何正确使用水龙头?
有的市民喜欢每次用完水就把水龙头拧得紧紧的,以为这样就可以防止漏水。其实,正确使用水龙头应尽量轻关轻开,不要大力地反复旋转水龙头旋钮,不应该将龙头旋转得太紧。此外,水龙头应尽量不要与硬物磕碰。对于浴缸龙头的使用,其莲蓬头金属软管应保持自然舒展状态,不用时不要将其盘绕在龙头上,在使用或不用时,注意软管与阀体的接头处不要形成死角,以免折断或损伤软管。
水龙头损坏其实是小事,自己多点动手和思考也可以维修的,这样还可以省下一笔维修费用,希望可以帮助到有需要的朋友。
Joice
2014-6-29 22:16:48
