准备工具:1、平口中号螺丝刀1把. 2、开口可达30-50的活动扳手一把;
具体步骤如下:
1、如果该冷热水龙头是由一个总进水阀门控制,则关闭该总阀门。当冷热进水管是分开的,那么就关闭所对应的两个阀门。
2、用平口螺丝刀启开上面图示配件“01冷热标(把手固定丝杆孔塞)”;
3、用平口螺丝刀伸进把手固定丝杆孔塞(冷热标孔)内,逆时针(左旋)螺丝刀大约3圈;
4、用左手全抓水龙头把手,向上用力拨,同时用螺丝刀后端手柄(必须为非金属材质,否则会损坏水龙头外表面)向上轻轻敲击,这样配件“02出水把手” 被分离出;
5、逆时针(左旋)配件“03端盖”,端盖与主体分离;
6、用将活动扳手开头放在配件“04芯体紧定六角套”六角位置,调整活动扳手开头尺寸,逆时针旋转,拆掉陶瓷阀芯检查,若完好则顺时针(右旋),紧定 止上劲;若损坏,则更换新阀芯。
7、原样装回配件“03端盖”、“02出水把手”、“01冷热标(注意红色代表热水侧,兰色代表冷水侧)”
龙头漏水情况以及解决办法:
1、出现水龙并没有出水口漏水:当水龙头内的轴心垫片磨损会出现这种情况。
解决办法:根据水龙头的大小选择对应的钳子将水龙头压盖旋开,并用夹 子取出磨损的轴心垫片,再换上新的辅以垫片即可解决该问题。
2.水龙头接管的接合处出现漏水:检查下接管处的螺帽是否松掉。
解决办法:将螺帽拧紧或者换上新的U型密封垫.
3、龙头拴下部缝隙漏水原因:那是因为压盖内的三角密封垫磨损所引起。
解决办法:你可以将螺丝转松取下拴头,接着将压盖弄松取下,然后将压盖内侧三角密封店取出,换上新的即可。
liuxumin
2014-6-29 22:16:46
