单孔龙头漏水怎么办?今天小编为大家介绍下水龙头漏水的维修方法,希望可以帮助您。
1、出现水龙并没有出水口漏水:当水龙头内的轴心垫片磨损会出现这种情况。解决办法:根据水龙头的大小选择对应的钳子将水龙头压盖旋开,并用夹 子取出磨损的轴心垫片,再换上新的辅以垫片即可解决该问题。
2.水龙头接管的接合处出现漏水:检查下接管处的螺帽是否松掉。解决办法,将螺帽拧紧或者换上新的U型密封垫.
3、龙头拴下部缝隙漏水原因:那是因为压盖内的三角密封垫磨损所引起。你可以将螺丝转松取下拴头,接着将压盖弄松取下,然后将压盖内侧三角密封 店取出,换上新的即可。
日常生活中,为了避免水龙头的损坏,需要我们注意平时的保养,以下是几招保养水龙头的办法:
1、用细软的布涂上牙膏来清洁表面,然后用清水清洁表面,不可以使用碱性清洁剂或者用百洁布、钢丝球来搽试,以免使电镀表面受损。
2、单柄水龙头在使用过程中,要慢慢开启和关闭,双柄龙头则不能关得太死,否则会使止水栓脱落,引起关不了、止不了水。
3、出水口的部位一般会有发泡装置(又叫发泡器,不一样的龙头,发泡器也两样),商用高压花洒龙头,商用台面龙头,洗地龙头(冲地龙头),摇摆水龙头,延时龙 头,感应水龙头,洗碗机预冲洗龙头,长流水龙头,高压水枪,脚踏阀等 水质问题,常使水龙头使用一段时间后发生水量小,这可能是因为发泡器被杂物所堵塞,可旋下发泡器用清水或者针来清楚杂物。
4、部分品牌的进口水龙头表层电镀处理相当厚,但也造成其致命伤,受不起硬物碰或者磨,因此在使用时,尽可能避免与戒指等硬物。
Joice
2014-6-29 22:16:48
