亚乐电热水龙头损坏了,该怎么维修?亚乐电热水龙头的维修方法大概可以参考一般电热水龙头的方法。今天将简单介绍下电热水龙头常见故障及维修方法 。
秘诀:一看(指示灯)二试(水热不热。
1、电热水龙头灯不亮水不热:如新装机器(一定要注意先过水再加热),检查水路(水压偏低)或电路(电线接错);如在用机器,则是热保坏需更换。
2、灯不亮水热:指示灯坏(一般为电阻坏)需更换。
3、灯亮水不热:加热管坏需更换。
(注:后两种故障可能很多客户都还没碰到过,因坏的机率特低,可暂不要求掌握维修;如出现第一种故障,又如是新装机器,百分百不是机器本身问题,应是水路或电路问题,热保坏一般是首次安装并未先过水就直接加热、长时间高温、外接阻流元件等人为不正当使用造成的,另外每次使用热水后将手柄扳至冷水位置停留5秒再关水,可有效防止热保坏和延长机器使用寿命。)
Joice
2014-6-29 22:16:22
