水龙头漏水并不罕见,虽然只是一滴一滴留下来,但是日积月累就会浪费很多水费,所以有必要及时修理。家中的卡通水龙头漏水了怎么办?小编将简单介绍下卡通水龙头漏水的修理方法。
1、换水龙头的轴心
知己知彼方能百战不殆,修水龙头也是一样的。要想将水龙头漏水给修好,就得了解水龙头漏水的原因,如果是因为水龙头内的轴心垫磨损了,那么就用钳子将压盖栓转松,然后取出轴心垫片,换上新的就好了
2、止水胶带损坏
将水龙头拴紧然后用扳手将水龙头逆时针的回转取下来,然后用螺纹孔用风印胶带顺时针的卷上六回的样子,弄好之后,将水龙头重新拧好,然后打开开关试试会不会出现漏水的现象。
3、水龙头接管接合处漏水
将水龙头的盖型螺帽送掉,然后重新拴紧或者可以直接换上新的u型密封垫。
另外判断你的水龙头有木有漏水现象可以通过观察水龙头的出水量进行了解,一般如果水龙头漏水越来越大,那么龙头的出水量也就越来越大。
以上是水龙头漏水的维修方法,自己也试着动手维修水龙头,不仅可以节省维修费用,也是恨有趣的过程。希望以上方法可以帮助到您。
Joice
2014-6-29 22:16:12
