艾宝电热水龙头损坏了怎么办?正在使用艾宝电热水龙头的朋友应该关心下这个问题了,希望小编的这篇文章可以帮助到您。
艾宝电热水龙头的维修方法大致可以参考普通电热水龙头常见故障及维修方法 。
秘诀:一看(指示灯)二试(水热不热),掌握以下三个故障特征:
1、电热水龙头灯不亮水不热:如新装机器(一定要注意先过水再加热),检查水路(水压偏低)或电路(电线接错);如在用机器,则是热保坏需更换。
2、灯不亮水热:指示灯坏(一般为电阻坏)需更换。
3、灯亮水不热:加热管坏需更换。
(注:后两种故障可能很多客户都还没碰到过,因坏的机率特低,可暂不要求掌握维修;如出现第一种故障,又如是新装机器,百分百不是机器本身问题,应是水路或电路问题,热保坏一般是首次安装并未先过水就直接加热、长时间高温、外接阻流元件等人为不正当使用造成的,另外每次使用热水后将手柄扳至冷水位置停留5秒再关水,可有效防止热保坏和延长机器使用寿命。)
以下是电热水龙头紧急故障处理方法:
1.首先看电源是否有电,用电笔测试.
2.把电水龙头电源插头插上,用电笔或者绝缘手柄好的螺丝刀把两触点做点触式连接,若有电火花说明是电热水龙头是好的,不热是水压不够,调整两触点之间的间隙,不过触点间隙是出厂调整好的一般不要动;若没有电火花而指示灯又不亮,说明热保护断了,更换热保护就可以了;若没有电火花而指示灯亮说明加热管烧坏,须更换加热管,更换加热管需要用专用工具。
3.单次使用高温热水时间不宜过长。
4.要做好防冻,结冻时不能使用,一定要切断电源。
5.禁止倒置安装使用。
Joice
2014-6-29 22:16:19
