虽然现在的电子产品种类很丰富,想要听调频广播的话通过网络都是可以做到的。但是也有很多人还是喜欢用收音机的。那你知道收音机原理是怎么样的吗?今天就让小编来给大家做个调频收音机原理分析吧。
收音机的任务是将电台发射的电磁波接收下来,然后将其放大。并把它
还原为原来的信号。为了完成这个任务,接收机应具备如下3项功能。 (1)选台功能 接收空间中电磁波的任务是由接收天线来完成。由于 广播电台很多,在同一时间内,接收到的信号不仅是我们希望收听的电台信 号,而且包含若干个来自不同电台的、具有不同载频的无线电信号。因此必 须在接收天线之后,没有一个选台装置.选出我们需要的电台信号.把不要 的信号滤除。
解调功能
将选出的某个电台的高频调幅波直接去推动喇叭或耳 机是不成的,还必须把音频信号从运载它的载频信号上卸下来。如同飞机到 达目的地后乘客从飞机走下来一样。这一过程叫解调。通常把从高频载波 中取出音频信号的过程叫检波。从调频波中取出音频信号的过程叫鉴频.相 应的解调装置分别叫检波器或监频器,也称为解调器。
电声转换功能
解调后的信号经放大加至耳机或喇叭,通过它将 电信号转成声音,人们就可听到所需的广播节目。
收合机按信号调制方式可分为幅度调制(AM)收音机和频率调制 (FM)收音机,各有其特点。下面分别予以介绍。
调频接收机的工作过程:
接收天线将各电台的调频传号送至输入回路.经初步选台后将所需要接收的电台信号送 至高频放大器进行放大,放大后的信号与本机振荡信号在混频器中进行变频,再由选频回路选出10.7MHz的差频信号送至中频放大器进行放大,然后再经限幅器限幅;削去调频波的幅度变化。限幅后的中频调频信号送至鉴频器,解调出音频信号.最后经低频电压、功率放大推动喇叭发出声音。我国规定调频收音机中频为10 7MHz. 采用国际标准波段88一108MH z 调频收音机的电路特点
1、前级设有高频放大电路,由于调频广播受地形,建筑物影响较大.远距离接收效果差、 对接收机灵敏度要求较高,同时由于变频级(或混频级)是超外差式收音机的主要噪声源之一.所以设置高频放大级.既可以提高整机灵敏度义可提高信噪比。
2、在中放设置限幅电路,为了提高干扰性,在中频放大器之后加有限幅器。实际上未级中放就是一个中频限幅器。当三极管动态范围不太大,加至三级管基极的信号幅度足够大时.三极管会由放大状态进入饱和或截止状态,输出信号波形上下切平,达到限幅目的。
3、设有自动频率控制电路,在调频接收机中,出于本振频率很高,频率的稳定性成了 重要问题,为了防止本振频率的偏移,电路中设有自动频率控制(AFC)电路。
什么是立体声 前面讲过的各种收音机电路,都只因为广播电台发射的信号就是单
声道音频传号所调制的信号。单声道放声时,声音来自一个方向,声源是一个点,听者 感觉不出声音的方位感,展开感,也就是立体感。人的听觉具有敏锐的方向感。当我们在倾听某一声源发出的声音时,两耳接收声波会有一定的时间差,声强差和相位差。双耳感 觉上的这些差别,使我们具备了声像定位能力。比如我们坐在听众席上欣赏舞台上交响乐团的演出,可以准确的判断出各种乐器.各个声部的位置.对乐队的宽度感、深度感及 分布感很明显。入耳的这种效应称为“双耳效应”。
“双耳效应”是我们享受立体声的得天独厚的条件。立体声技术正是模仿人的“双耳效应”的方向效果而实现的,图1.1—4是音 频立体声系统的示意图。图中模拟双耳左右话筒拾到乐队现场演出的声音信息,经左、右两路相同的高保真放大系统放大后重放。当我们处于两路扬声器之间的一定位置时,就 会感觉到原来乐队的立体声像,具有身临其境的现场感。双声道立体声虽然还不能把现场复杂的综合信息完全再现出来,但它所表现出的音乐宽阔宏伟,富于感染力,是单声道 放声系统所无法比拟的。
在上面小编给大家进行了一次收音机原理分析,希望经过小编的这次分析,可以让大家对于收音机原理有更加深入的一个了解。
daixiaoqian
2014-8-25 10:46:41
