电容麦克风和动圈麦克风的区别
pchousedaixiaoqian 2014-8-25 10:46:36
  在现在的麦克风市场中,电容麦克风和动圈麦克风是很常见的,但是电容麦克风和动圈麦克风的区别你又了解多少呢?今天就让小编来给大家讲讲吧。
  电容麦克风和动圈麦克风的区别之设计原理
  动圈麦克风利用电磁发电原理,将音圈搭载于振动膜上,再置于磁铁的磁场间,将振动膜感应的声音,经由音圈间接转换为电能讯号。
  电容麦克风则利用电容器充放电原理,由超轻薄的振动膜感应的音压,直接改变极间电压,转换成电能讯号。
电容麦克风和动圈麦克风的区别
  电容麦克风和动圈麦克风的区别之振动膜
  动圈麦克风因振动膜必须负载比本身重达百倍以上的音圈,不能用得太轻薄,所以振动膜的总重量比电容式大千倍以上。
  电容麦克风采用厚度约动圈式的十分之一以下,总重量约千分之一以下的超轻薄振动膜直接感应音压,展现极优越的物理特性。
  电容麦克风和动圈麦克风的区别之音圈
  动圈麦克风使用音圈负载于振动膜上,将感应的音压转换成电能讯号。
  电容麦克风完全不需要音圈。
电容麦克风和动圈麦克风的区别
  电容麦克风和动圈麦克风的区别之讯号输出
  动圈麦克风由音圈直接输出或经由耦合变压器输出。
  电容麦克风由场强晶体管(FET)或真空管耦合输出。
  电容麦克风和动圈麦克风的区别之频率响应
  动圈麦克风厚重的振动膜及音圈,高音域无法延伸;因音圈的阻抗及磁场的转换效率随频率的下降而衰减,低音域响应亦随之劣化。
  电容麦克风因因超轻薄的振动膜,直接感应音压转换电能讯号,所以频率响应可以由超低频延伸到超音波。
电容麦克风和动圈麦克风的区别
  电容麦克风和动圈麦克风的区别之灵敏度
  动圈麦克风由于振动膜的厚重及音圈的极限,对微弱的声音感应迟钝,转换电能的灵敏度低。
  电容麦克风振动膜极为轻薄,又没有音圈的负载,对极微弱的声音感应非常灵敏,转换电能的灵敏度高。
  电容麦克风和动圈麦克风的区别之触摸杂音
  电容麦克风因厚重的振动膜及音圈,对触摸杂音难以克服,严重影响正常音质。
  动圈麦克风振动膜极为轻薄,对触摸杂音的消除具有绝佳的特性。
电容麦克风和动圈麦克风的区别
  电容麦克风和动圈麦克风的区别之坚固耐摔
  动圈麦克风音头体积大、重量重,不慎碰撞或掉落地面的故障率高。
  电容麦克风音头的材质轻巧,重量约只有动圈式的数十分之一,掉落地面的故障率极低。
  电容麦克风和动圈麦克风的区别之体积重量
  动圈麦克风体积大、重量重的缺点。
  电容麦克风具有体积超小型、重量轻巧的优点。
电容麦克风和动圈麦克风的区别
  电容麦克风和动圈麦克风的区别之偏压
  动圈麦克风不需要
  电容麦克风需要极间电压及耦合电路的电源
  电容麦克风和动圈麦克风的区别之瞬时响应特性
  动圈麦克风振动膜及负载的音圈,总重量比电容式大千倍以上,对音压的反应迟钝,有如满载的货车,起跑及煞车的动作迟钝,瞬时响应时间较长。
  电容麦克风因振动膜极为轻薄,对音压的反应快速,就像空载的跑车,起跑及煞车的动作展现灵活,瞬时响应时间快速。
  电容麦克风和动圈麦克风的区别之音色
  动圈麦克风因瞬时响应特性较慢,音色展现比较柔润、朦胧,会让演唱的歌声,好像在一层薄雾之下的朦胧景色一般,展现原音的分辨率比较柔化的音色。
  电容麦克风 因瞬时响应特性较快,音色展现极为清晰、亮丽,有实力的演唱者选用电容式麦克风,可以展现天生优美的声喉,让演唱的歌声,好像在阳光普照之下的景色一般,展露清晰明媚,令人陶醉在那高分辨率、犀利优美的音色。
  电容麦克风和动圈麦克风的区别之应用
  动圈麦克风较适合在摇滚乐人声歌唱之类及背景杂音较大而音响较剧烈之室外环境使用。
  电容麦克风除了适合各种场合的人声演唱外,在语音扩音的应用,更能达到最清晰强劲及没有『箱音』的语音效果;特别在收录敲击乐器或频率较高的管弦乐器及在背景杂音较低的音乐厅、剧院、录音室或需要最佳音质的场所,电容式麦克风是最能发挥特点。
  小编就从多个方面来个大家讲了讲电容麦克风和动圈麦克风的区别,希望经过小编今天的介绍,可以让大家对于这两类麦克风有更加深入的一个了解。
