三、怎样选购卫浴挂件
如何选择卫浴挂件,也许很多朋友在装修过程中都想不起来有这么个东西,只是到了需要卫浴挂件,也许很多朋友在装修过程中都想不起来有这么个东西,只是到了需要安装的时候才急急忙忙去建材市场挑几个让师傅安上就完事了。其实卫浴挂件是不容忽视的,选择优质美观风格呼应的卫浴挂件,往往会使您整个卫浴空间整体美感得到提升,整个生活品味也有所提高;另外是由于现代建筑的制约,卫生间的空间一般都不会太大,这就要求我们必须安装得当,才能物尽其用。而卫生间的潮湿环境对挂件的质量又提出了极高的要求,一定要购买高品质的产品,才能保证日后的正常使用。下面我们就具体看一下如何选购卫浴挂件。
看风格
要与自己装修风格相融合。比如现代简约风格的装修应该选用银色表面的简洁挂件,而欧式或者田园风格就应该选用古典风格的古铜色或青铜色挂件,风格搭配得当,能使挂件完全融入到卫浴空间中,营造出舒适典雅的卫浴环境。
看实用性
要根据你的生活习惯来考虑你需要安装几个挂件。如果你同时用很多种洗发水、很多种淋浴露,那估计一个置物篮是不够用的,如果只装了一个以后东西放不下就很麻烦了。
根据卫生间的大小来确定挂件的尺寸。通常挂件的尺寸都是差不多,比如毛巾杆,差不多都在60CM左右。
最后要重点考虑的就是位置了,如果你的卫生间很小,你就不能把毛巾杆安在淋浴的旁边,这样洗澡的时候动来动去很容易碰到,为了方便又为了最大化地保持淋浴的空间足够大,我们可以把置物篮安装在这个空间即可,这样能保证洗澡的时候伸手就能够着,至于毛巾杆,就可以放到离淋浴区域稍微远一点的地方,这样还有一个好处就是你洗澡的时候不会把家人的毛巾也弄湿了,可以保证卫生。而马桶刷和纸巾架可以分别安在马桶的两侧,马桶刷稍微低一点都可以,而纸巾架就应该是坐在马桶上伸手就能够着的高度,至于双层毛巾架或者是挂衣服的钩子,就应该安装在角落里,这样既可以避免碰头也可以保证衣物不被打湿。
看品质看材质
高级卫浴挂件通常使用黄铜、不锈钢、铝合金三种材质。黄铜价格相对昂贵,所以黄铜挂件的价格也相对要高很多。而目前比较流行的且经济实惠品质很高的当数太空铝挂件,太空铝是一种强度和防腐蚀性能都很高的铝制品,由于前期用于航天制造业,所以叫“太空铝”。 太空铝是铝镁合金,表面经氧化处理,抗腐蚀性超强,光泽度高。 看镀层。
选择挂件最难的就是看镀层,因为对于一般生产者来说,粗看看基本都一样。但是不可否认,镀层处理对于挂件来说是至关重要的。它关系到产品使用寿命,光洁度,耐磨度。同时镀层处理也是挂件制作过程中除了管体材质以外最大的成本所在。详细的电镀工艺就不多说了。
那如何来判定一个镀层的好坏呢?第一,好的镀层细腻发亮,有一种润泽感。而劣质的镀层则光泽暗淡。第二,好的镀层非常的平整,而劣质的镀层仔细看会发现表面有波浪状的起伏。更夸张地有些劣质产品表面还有凹陷什么的,这种就肯定不能买了。
