旧墙面乳胶漆怎么刷
pchouselimincong 2014-7-08 09:34:25
  房子住久了,墙面自然出现一定程度的老化变旧,这时候墙面就需要粉刷翻新,下面小编为大家介绍旧墙面乳胶漆怎么刷的相关知识,帮您轻松解决旧墙面翻新的问题,让您家的墙面换上新装。
旧墙面乳胶漆怎么刷
旧墙面乳胶漆怎么刷
  1、刮腻子:选用颗粒细度较高和质地较硬的腻子为佳,也可以在腻子里添加一定的白乳胶,可以提高腻子的硬度。
  2、打磨:尽量用较细的砂纸,一般质地较松软的腻子(如821)用400-500号的砂纸,质地较硬的用360-400号为佳,如果砂纸太粗的话会留下很深的砂痕,刷漆是覆盖不掉的。打磨完毕一定要彻底清扫一遍墙面,以免粉尘太多,影响漆的附着力。凹凸差不超过3毫米。
旧墙面乳胶漆怎么刷
  3、底漆:底漆一定要刷匀,确保墙面每个地方都刷到,如果墙面吃漆量较大,底漆最好适量的多加一点水,以确保能够涂刷均匀。不要因为是底漆就以为用差一点的滚筒就可以了,底漆的涂刷效果会直接影响面漆的效果,要用跟面漆同样质地的滚筒。
  4、找补:腻子打磨完毕之后,会留有一些瑕疵(坑眼),一般情况下很难看清,只有刷过一遍漆之后才会很明显,这时候就需要找补了,注意找补一定要打磨平整,再用稍微多加一点水的底漆刷一遍,以免刷面漆的时候因为与其它墙面的吃水量不同而有色差。
旧墙面乳胶漆怎么刷
  5、面漆:不要加过量的水,会影响漆膜厚度、手感和漆膜的硬度,尽量选择好一点的工具,滚筒的毛不要太短,但一定要细,这样刷出来的漆膜才会手感细腻,涂刷主要注意墙角、每滚中间接茬部分和收漆方向,墙角的处理,多数情况是用排笔或板刷进行涂刷,这样会容易造成边角纹理与整面不一致,视觉上会有差异,如果有条件的话可以买一把收边滚筒,边角用板刷上漆之后再用收边滚筒收一遍,注意收边滚筒的材质要和刷大面的滚筒一致,刷大面的时候每滚接茬地方的漆一定要收匀,不能过厚也不能过薄,不然会因为薄厚不均造成反光不一致,刷漆的时候每滚上墙之后都会有一个收漆动作,这就要求每滚收漆的方向要一致,不然会造成每滚滚出来的纹理不一致,反光角度就会不同,视觉上就会有差异。
旧墙面乳胶漆怎么刷
  6、养护:乳胶漆涂刷完之后4个小时就会干燥,但干燥的漆膜还没有达到一定的硬度,这就要护理,很简单,7-10天之内不要有擦洗或任何接触墙面的举动即可。
旧墙面乳胶漆怎么刷
  经过上述内容的详细介绍,相信大家都知道旧墙面乳胶漆怎么刷了。如果您想了解更多相关资讯,可继续浏览太平洋家居网其他文章,谢谢。
