卫生间的不卫生 支招解决卫浴7大隐患
pchouse佚名 2014-7-10 11:57:11
  卫生间是家居必不可少的一部分,然而其隐藏的健康隐患同样十分惊人。不要只关注马桶的干净程度,下面这些危害健康的卫生间现象,同样要十分注意!虽然美其名曰“卫生间”,可很多家庭却往往忽略了卫生间的卫生。现在,我们就来查一查,看看你家的卫生间安全吗?
卫生间的不卫生 支招解决卫浴7大隐患
  一、瓷砖有缝隙或破裂
  瓷砖缝隙中填充的防水材料脱落或老化以及瓷砖破裂,容易导致水汽进入,滋生霉菌;浴缸掉瓷处也容易滋生霉菌。霉菌通过产生孢子繁殖,容易导致过敏反应,症状包括眼部瘙痒、流鼻涕、鼻塞、咳嗽等。严重时,还会导致皮疹和加重哮喘。
卫生间的不卫生 支招解决卫浴7大隐患
  【对策】发现卫生间瓷砖有缝隙,应请专业人员及时修补,及时更换破损瓷砖。
  二、潮气过大
  卫生间潮气过大也容易滋生霉菌。地球上的霉菌超过10万种,卫生间就是霉菌最喜欢的温床之一。
卫生间的不卫生 支招解决卫浴7大隐患
  【对策】洗浴之后应打开排气扇,至少通风排湿20分钟。卫生间所有可能积水的台面都应保持干燥。
  三、排气扇安装不正确
  卫生间排气扇一定要安装正确,确保室内外通风良好,能将室内的颗粒物和废气、潮气完全排出室外。排气扇安装不正确,可能会将潮气排入吊顶夹层,湿气仍在室内,导致滋生霉菌,最终还会导致室内空气污染。
卫生间的不卫生 支招解决卫浴7大隐患
  【对策】排气扇一定要请专业施工人员安装,并在验收时仔细查看是否能正常运转。
  四、水龙头不常消毒
  水龙头容易沾染有害菌和流感病毒,因此应经常消毒。
卫生间的不卫生 支招解决卫浴7大隐患
  【对策】使用3%的过氧化氢溶液(双氧水)或者植物油,定期给水龙头擦拭消毒,可杀死病菌和病毒。
  五、塑料浴帘污染
  塑料浴帘用过一段时间,就会出现霉点和污垢,容易造成二次污染。
卫生间的不卫生 支招解决卫浴7大隐患
  【对策】用醋可以擦去浴帘上的肥皂泡、霉菌与油脂,让浴帘看起来像新的一样。当然能及时更换更好。
  六、使用强力去污剂
  一些强力洁厕剂容易灼伤皮肤。
卫生间的不卫生 支招解决卫浴7大隐患
  【对策】用苏打粉和双氧水调制糊状清洁剂,涂抹在瓷砖上,30分钟后擦洗干净,清除污渍效果一样好,还比较健康。
  七、水管上有老旧油漆
  废旧油漆或废旧金属工具中可能含有铅。铅会破坏人体生殖能力,而且容易导致学习障碍、铅中毒甚至死亡。老旧房屋的卫生间水管、饮水玻璃杯上的彩色图案、乙烯基塑料制品、金属小装置等都可能含有铅。
卫生间的不卫生 支招解决卫浴7大隐患
  【对策】最好重新涂刷无害的水性漆,或视情况,更换材料。
  健康链接:卫生间里不要做这6件事
卫生间的不卫生 支招解决卫浴7大隐患
  1、把牙刷放在洗脸盆的台面上。马桶内的瞬间气旋最高可以将病菌或微生物带到6米高的空中,并悬浮在空气中长达几小时,进而落在墙壁和牙刷上。所以,牙刷最好放入抽屉或柜子里。
卫生间的不卫生 支招解决卫浴7大隐患
  2、总是拉上浴帘。霉菌最爱生活在阴暗潮湿的地方,而被浴帘遮住的洗浴房就是它的“爱巢”。因此,我们在洗浴后,最好拉开浴帘,打开排气扇,让它可以通风换气,保持干燥。
卫生间的不卫生 支招解决卫浴7大隐患
  3、冲澡时张着嘴巴。淋浴喷头其实是病菌的温床,热水器也是最多细菌藏匿的场所。所以,在冲洗头部时,最好闭上嘴巴,以免细菌通过水流进入体内。
卫生间的不卫生 支招解决卫浴7大隐患
  4、马桶不盖盖子。上完厕所冲马桶时,我们总习惯一按下水闸就完事了,其实这样是不对的,这时候的细菌可能会趁机进入空气中,所以最好先放下盖子再冲。
卫生间的不卫生 支招解决卫浴7大隐患
  5、存放化学用品。卫生间里湿度和温度较高,有的家庭卫生间没有窗户,空气无法对流,更容易造成空气污染。所以,卫生间最好不要存放过多化学用品,各种清洁剂一定要单独存放。
