燥热的夏季气温一路见涨,于是我们的用水量也直线上升,水龙头大显身手的时刻又到了。也正由于水龙头日常生活中的使用频率极高,它的保养便成了家居保养的重点对象。
当大家把水龙头装上,用一段时间后就会发现,水龙头表面容易残留水渍,水龙头再高档也会变得黯然失色;而且水龙头还会出现出水量减少或出水分叉等内部堵塞问题。所以,我们必须经常对水龙头进行清洁及保养。
内外清洁都要做
专业人士透露,如果要清洁铜质水龙头的电镀表面,可用开水加洗洁精擦洗,也可以直接用一些强力去油去污的洗涤剂进行清洗。
水龙头上的水垢、水锈等,只需用湿布或海绵蘸少许专用清洁剂擦拭表面,再用干净的抹布擦干或用水冲洗干净即可。
虽然水龙头镀铬层宣称耐腐蚀不生锈,但不正确的清洁方法,依然会导致水龙头出现异常磨损。不要用钢丝球等硬物擦拭水龙头表面,因为钢丝球很硬,容易将水龙头表面刮花。
整体来说,水龙头清洁要用中性清洗剂,而不能用酸碱性强的清洁剂。用软毛牙刷蘸牙膏或者用百洁布蘸牙膏轻轻擦拭,也可以清除水垢、油污。
另外,很多人清洁水龙头时只注意到水龙头的表面,但其实水龙头内部更重要。若水龙头出水量减少或出水分叉,则可能是由于起泡器堵塞引起。可将起泡器取下,用醋浸泡后,用小毛刷或其他工具清洁杂物,然后重新安装。
保养:不要用力过猛
水龙头的保养非常重要,可以掌握以下四要则:
1.开关水龙头不要用力过猛,顺势轻轻转动即可。
2.浴缸龙头的莲蓬头金属软管应保持自然舒展状态,不用时不要将其盘绕在龙头上。
3.在使用一段时间后,如发现出水量减小,甚至出现热水器熄火的现象,则可在龙头的出水口处轻轻拧下筛网罩,清除杂质,一般都能恢复如初。
4.要请有经验和有资质的专业人员进行施工安装。
佚名
2014-7-30 14:22:05
