1、基质尽可能利用优良基质,例如55%至70%的草炭,20%至25%的珍珠岩,5%至10%的蛭石,5%至10%的陶粒,按照此比例来混合是比较理想的。由于天竺葵有垂吊和直立品种之分,在栽培管理上会稍有差异。如垂钓系列的pH值在5.5至5.8之间为宜,普通品种pH值则为6.0至6.3。栽培基质应在种植之前进行测定,栽培后每隔一周测定一次,如需调节pH值,可采用酸性或者碱性肥料来进行。
2、水肥管理在栽培前,可以用浓度为400毫克/千克的氮肥溶液浸泡基质,能促进植株在栽植后快速生长。也可结合第一次灌水进行施肥,氮的浓度为300毫克/千克,浇水最好在清晨进行,可以在土壤略微干燥时进行。但要注意的是,过度干燥会引起黄叶温度在种植后的4周至6周,理想的温度是21℃左右,这个温度能促进植株生根、加快生长和枝条的伸展。
3、光照天竺葵属于长日照花卉,生长与开花和光照的积累有关。光照量越多,生长量越大,开花越早,栽植后两周内,光照强度应保持为2.7万至3.2万勒克斯,之后可逐渐增加至3.8万至4.9万勒克斯。
4、病虫害灰霉病和真霉病是天竺葵的主要病害,首先要做好预防工作,保持植株生长环境通风良好,及时清理干枯的枝叶,室内保持较高的夜温,灌溉时间尽量安排在清晨等。真菌病则可以通过采用粗泥炭基质以及不使植株缺水等手段来降低发生几率。
5、天竺葵喜旱怕湿,故日常浇水要适量,冬季更不可天天浇,即使干燥天气里,一般也要五至七天浇一次水,保持盆土偏干略见湿即可。浇水过多会引起叶片发黄脱落,从而影响开花,甚至造成烂根而死亡。不过,经常用清水喷洒叶面,保持叶面清洁,有利于光合作用的进行。若要使天竺葵连续开花,则需要供给充足的养分,一般应每隔10天左右追施稀薄液肥一次,可用豆饼、蹄片、鱼腥水混合配制,待发酵后加水使用,也可使用花店出售的复合化肥,每次只用3至5片。天竺葵分枝较多,为促进其多开花,要对植株进行多次摘心,促其多分枝,多孕蕾。花谢后要及时剪去残花,剪掉过密或细弱的枝条,以免消耗养分。但是,隆冬时节,不宜重剪。
ouyangrongdai
2014-8-05 09:21:39
